Changer cartouche robinet mitigeur
349
Astuces dépannage plomberie : Changer cartouche robinet mitigeur
Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des marques visibles sur le cache. Par ailleurs, le cache est-il en un seul morceau : partie émisphérique et partie cylindrique ? Je suis preneur d'un schéma des différentes pièces constitutives d'un mitigeur. Merci pour vos réponses.
Dépannage 1 plomberie maison
Logiquement, une fois la poignée enlevée, sur la majorité des mitigeurs, la partie ronde (un cache), se dévisse à la main ou est simplement emboîtée. Comme il est généralement en laiton très très fin ou en plastique, le calcaire est la cause de la difficulté à l'enlever.
Dépannage 2 plomberie maison
Bonsoir, comment on enlève la cartouche du robinet. Merci
08 août 2008 à 21:35
Dépannage 3 plomberie maison
Il suffit de serrer la cache à la base avec une pince multiprise en intercalant un chiffon entre la pince et le cache, et de dévisser en serrant et tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Cela marche très bien.
01 juillet 2010 à 15:11
Dépannage 4 plomberie maison
Je viens de commander une cartouche céramique sur ebay car après plusieurs commandes sur d'autres sites, à chaque fois ce n’était pas la bonne que je recevais et enfin je viens de recevoir la bonne.
Il me fallait une cartouche de 25 mm introuvable sur le net (enfin la bonne) ou à des prix exorbitants (presque le prix du robinet)
et avec vos conseils mon robinet est comme neuf.
Merci à tous.
30 janvier 2013 à 21:34
Proposer une réponse à Changer cartouche robinet mitigeur
  • 1. Changer cartouche de douche à légumes robinet mitigeur pour évier
    N°3763 : Bonjour Je n'ai plus de pression dans le pistolet de douche à légumes et le robinet continue de couler. Je voudrais savoir comment remédier à ce problème et comment ? Avec plan svp... Merci d'avance.
  • 2. Changer cartouche mitigeur
  • 3. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 6. Comment changer une cartouche céramique d'un robinet
    N°4959 : Bonjour. Comment faire pour changer une cartouche céramique d'un robinet mitigeur ? Merci.
  • 7. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 8. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 9. Fuite robinet mitigeur baignoire
    N°1914 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps au niveau du mousseur. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous...
  • 10. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer cartouche robinet mitigeur >>>
video robinet mitigeurdemonter siphon evierprobleme support mitigeur de douchebricovideo changer robinet fleck rheem
