réparation plomberie locataire propriétaire
Conseils forum plomberie : réparation plomberie locataire propriétaire
J'ai une fuite au cumulus. Que dois-je faire ? Et est-ce au locataire ou au propriétaire d'effectuer cette réparation ?
Les petites réparations et l'entretien sont à la charge du locataire, les autres à celle du propriétaire, sauf si elles découlent d'un mauvais entretien. Contactez l'ADIL de votre département, les conseils sont gratuits et fiables.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Où se situe la fuite ? Si c'est au niveau du coup de poing (petite trappe de visite) il suffit de remplacer le joint. Pour une petite réparation de ce type, faites-le vous-même c'est assez simple.
Fiches 3 travaux plomberie maison
le problème n'est pas de changer la cartouche, elle est simplement posée dans le mitigeur, mais de trouver un magasin qui vende des cartouches !
27 février 2010 à 21:25
