Changement cannes radiateur R194 Giacomini
7025
Question Forum Plomberie : Changement cannes radiateur R194 Giacomini
oliviez
oliviez
4 messages
Mon installation de chauffage d'origine date de 1989.
J'ai mes cannes de radiateur à changer. Elles sont toutes corrodées aux extrémités.
Ces cannes relient la partie basse (vanne 4 voies Giacomini) à la partie haute (robinet 2 voies Giacomini).
Les cannes Giacomini (R194 diam. 16 acier chromé) vendues sont droites.
Or j'aurai besoin de les couder à leur extrémité car j'ai des sorties PER des murs à 30° (à la grosse louche).
Comment couder ces cannes ? chez un plombier ? Je ne trouve pas de canne coudée dans le commerce...
Je joins quelques photos.
Une idée ?
Bonnes vacances à tous.
Olivier
changement cannes radiateur 04changement cannes radiateur 03changement cannes radiateur 02changement cannes radiateur 01
06 août 2017 à 17:30
BP84
BP84
1 170 messages
Le problème n'est pas simple à résoudre face à un écran.
Pour cintrer ces cannes que vous dites en acier, ça ne peut se faire qu'à chaud, et vu la longueur disponible pour intervenir, c'est à dire courte, il faut travailler au sable, si vous n'avez aucune notion du métier, il vaut mieux consulter un professionnel.
Mais un problème demeure, c'est la récupération des raccords coniques pour le branchement aux radiateurs, ce qui me parait impossible s'ils sont soudés.
La solution serait donc de façonner ces cannes en cuivre de diamètre 16x1, et de mettre des raccords 3 pièces type 341 GCU 20x27 /14x16.
Dans ce cas, vous utilisez uniquement la partie à souder qui est conique avec son écrou 20x27 qui normalement doit se monter sur les robinets du radiateur, à vérifier. Le mamelon restant sera inutilisé.
Il serait bon, avant d'entreprendre cette méthode, de vérifier si le raccord 3 pièces préconisé se monte effectivement sur les robinets, ce que personnellement je crois.
Bon courage. Cordialement.
07 août 2017 à 23:20
Pour autant que je me souvienne ce type de robinetterie Giacomini se fixe sans aucune soudure, par des écrous Giacomini + joints Giacomini.
À votre place je regarderai si, avec de coudes courts soudés sur les tuyaux cuivre, vous ne pouvez pas faire en sorte que vous puissiez brancher la robinetterie non pas sur du cuivre oblique mais sur du cuivre vertical, ce qui résoudrait votre problème.
08 août 2017 à 16:52
Réponse 3 du forum plomberie
oliviez
oliviez
4 messages
Bonjour et merci pour vos réponses.
Les cannes R194 Giacomini se cintre parfaitement bien avec une cintreuse de chez casto à 60€.
Je viens d'en faire une.
Pas sur quelle tienne longtemps à ce rythme mais bon pour une diazène de cannes ça va le faire...
Bonne fin de vacances a tous.
Olivier
cintreuse cannes radiateur
19 août 2017 à 09:53
Proposer une réponse à Changement cannes radiateur R194 Giacomini
  • 1. Changement radiateur eau chaude
    N°8812 : Bonjour. Je dois changer un radiateur équipé de robinet "banjo" de la marque Gripp photo jointe. Je ne vois comment le démonter de l'ancien radiateur en évitant de purger le circuit de chauffage. Merci pour votre...
  • 2. Changement tête de robinet radiateur
    N°6325 : Bonjour, Je souhaite changer 2 têtes de robinet de gros radiateurs en fonte (cf photos jointes) mais je ne sais pas quelles en sont les caractéristiques... Merci pour votre aide. Alexis.
  • 3. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 4. Problème changement robinet radiateur
    N°7064 : Bonjour, Ce post va peut être faire sourire... J'ai changé 2 robinets (non thermostatiques) sur des vieux radiateurs en fonte, en réalisant comme il le faut un joint filasse sur le tuyau d'arrivée. Jusque là tout va...
  • 5. Changement vanne radiateur
    N°8533 : Bonjour à tous. Voilà je souhaite changer ma vanne de radiateur pour y mettre une vanne programmable mais je n'ai pas réussi à me renseigner sur les différents systèmes d'accroche. Je vous joins une photo de mon support...
  • 6. Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
    N°6109 : Bonjour à tous ! J'ai constaté que j'avais un souci de chauffage dans mon appartement. Installation : - chaudière Themaclassic C 25EV - (3) radiateurs, au même étage - kit actuel "TA RADIETT S" - raccordement suivant...
  • 7. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 8. Changement tête de radiateur
    N°9783 : Bonjour, Je souhaite changer la tête d'un radiateur en fonte et le conseiller en magasin de bricolage m'a vendu un article, mais je ne sais pas comment procéder. Pouvez-vous me confirmer que je peux effectuer le remplacement...
  • 9. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 10. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
>>> Résultats suivants pour : Changement cannes radiateur R194 Giacomini >>>
