Changement tête de radiateur
9783
Question Forum Plomberie : Changement tête de radiateur
Eric1578
Eric1578
7 messages
Je souhaite changer la tête d'un radiateur en fonte et le conseiller en magasin de bricolage m'a vendu un article, mais je ne sais pas comment procéder.
Pouvez-vous me confirmer que je peux effectuer le remplacement avec l'article acheté (voir photos) ?
Si c'est possible, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ? J'ai mis des lettres et chiffres en légende pour que ce soit plus facile.
Si vous avez un lien vers une vidéo, je serais également intéressé.
Merci beaucoup.
20230916 19045920230916 191034
16 septembre 2023 à 19:53
Proposer une réponse à Changement tête de radiateur
  • 1. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 2. Changement tête de robinet radiateur
    N°6325 : Bonjour, Je souhaite changer 2 têtes de robinet de gros radiateurs en fonte (cf photos jointes) mais je ne sais pas quelles en sont les caractéristiques... Merci pour votre aide. Alexis.
  • 3. Changement radiateur eau chaude
    N°8812 : Bonjour. Je dois changer un radiateur équipé de robinet "banjo" de la marque Gripp photo jointe. Je ne vois comment le démonter de l'ancien radiateur en évitant de purger le circuit de chauffage. Merci pour votre...
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Changement de robinet de jardin
  • 6. Changement vanne radiateur
    N°8533 : Bonjour à tous. Voilà je souhaite changer ma vanne de radiateur pour y mettre une vanne programmable mais je n'ai pas réussi à me renseigner sur les différents systèmes d'accroche. Je vous joins une photo de mon support...
  • 7. Changement kit de raccordement de radiateur mono bitube
    N°6109 : Bonjour à tous ! J'ai constaté que j'avais un souci de chauffage dans mon appartement. Installation : - chaudière Themaclassic C 25EV - (3) radiateurs, au même étage - kit actuel "TA RADIETT S" - raccordement suivant...
  • 8. Identification tête robinet radiateur
    N°8941 : Bonjour. J'ai besoin d'identifier cette tête de radiateur pour en changer 4. Il y a une inscription sur le raccord dans lequel elle se visse "roc". Les magasins de plomberie sur Montpellier me disent ne pas avoir ce type de...
  • 9. Démonter tête thermostatique sur radiateur
    N°3621 : Bonjour, mon radiateur est chaud en haut et froid en bas, comment en démonter la tête thermostatique ? Merci.
  • 10. Changement cannes radiateur R194 Giacomini
    N°7025 : Bonjour à tous. Mon installation de chauffage d'origine date de 1989. J'ai mes cannes de radiateur à changer. Elles sont toutes corrodées aux extrémités. Ces cannes relient la partie basse (vanne 4 voies Giacomini) à la...
>>> Résultats suivants pour : Changement tête de radiateur >>>
