Conseils changement filtre anti calcaire
6492
Question Forum Plomberie : Conseils changement filtre anti calcaire
Comment fait-on pour changer un filtre anti calcaire sans couper l'alimentation totale de l'eau de la maison ?
Le technicien qui l'a posé n'a pas coupé l'eau en totalité lors de l'installation et nous a dit qu'on pouvait dès que le filtre serait usager qu'on pouvait l'acheter dans une grande surface et le faire nous-même.
Mais nous ne savons pas comment pratiquer ?
30 mai 2016 à 09:38
30 071 messages
Aucune idée.
Le filtre est peut-être mini d'un by-pass permettant de le déconnecter de l'installation sans avoir à couper l'eau.
La méthode consiste à couper l'arrivée générale, de dégonfler l'installation en ouvrant un robinet puis en le fermant. Ensuite, on change le filtre.
Il faut observer le montage du filtre.
30 mai 2016 à 21:06
Proposer une réponse à Conseils changement filtre anti calcaire
  • 1. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 2. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 3. Ajouter un filtre anti-calcaire au chauffe-eau
    N°3169 : Bonjour. Mon chauffe-eau ne possède pas d'anti-calcaire, je voudrais savoir comment en mettre un et savoir également combien coûte le filtre en question ? Merci.
  • 4. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
  • 5. Aimant anti-calcaire
    N°1000 : Bonjour. J'ai des problèmes de dépôt de calcaire, apparemment un adoucisseur d'eau pose de nombreux problèmes. J'ai entendu parler de système magnétique, est-ce vraiment efficace ou est-ce une supercherie ? Merci.
  • 6. Fuite filtre anti calcaire
    N°7946 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison qui a un système de filtre anti-calcaire. On s'est aperçu que le système fuyait par le haut... Une personne est venue et nous a conseillé de tout changer. Installation du système ce...
  • 7. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 8. Vieux filtre anti-calcaire
    N°2846 : Salut, habitant une vieille maison, j'ai déjà un vieux filtre anti-calcaire en verre avec une sorte de sel à l'intérieur se nommant d'après une étiquette sur ce filtre "iniphos" ; je voulais savoir si je pouvais vider le...
  • 9. problèmes d'eau calcaire
    N°113 : Bonjour, j'ai de gros problèmes de calcaire-tartre. Quand je démonte le brise-jet de mes robinets, je retire pas mal de graviers de 1 a 3 mm !!! Même chose dans l'arrivée d'eau de la machine à laver. Je démonte mes robinets...
  • 10. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement filtre anti calcaire >>>
forum plomberie probleme wcbricovideo14 juillet 2017chaudiere a gaz frisquet
