Bouton douche Grohe bloque
9004
Question Problème Plomberie : Bouton douche Grohe bloque
Jooks
Jooks
J'ai depuis 2 ans une douche Grohe de type "SmartControl Set de douche Rainshower".
Mes parents ont la même et en sont très contents, moi aussi jusqu'ici.
Il se trouve que depuis quelques temps le bouton que j'ai entouré sur la photo jointe reste bloqué quand on appuie dessus.
Il faut en principe appuyer et le système s'enclenche a la sortie du bouton quand on le relâche, et s'arrête quand on rappuie sur le bouton en l'enfonçant. Je sens bien le cran à l’appui mais le bouton reste bloqué complètement appuyé, le bouton ne se relâche pas comme si il était bloqué par quelque chose.
Un appui d'une certaine façon le débloque mais c'est très embêtant.
Je me dis que c'est peut-être du calcaire mais auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Et comment y remédier ou démonter sans tout abimer ?
capture.douche
29 août 2022 à 01:01
Avez-vous trouvé la solution à votre problème ?
J'ai le même problème ?
08 avril 2023 à 14:19
J’ai exactement le même problème.
Le bouton pressoir reste enfoncé, Il faut s’y prendre à plusieurs reprises pour qu’il se relâche.
Pouvez-vous me dire la solution que vous avez utilisé ?
Merci d’avance.
02 novembre 2023 à 17:38
Proposer une réponse à Bouton douche Grohe bloque
  • 1. Problème Aquadimmer douche Grohe
    N°9027 : Bonjour à tous. Pouvez-vous m'aider dans mon problème ? J'ai une douche Grohe un rapido T. J'ai dû changer l'aquadimmer du haut douche, douchette. Mon problème, la pièce a été changée, remontée en respectant les...
  • 2. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 3. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 4. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 5. Inverseur ne reste pas en place robinet thermostatique Grohe
    N°10152 : Bonjour, Je viens d'installer un robinet thermostatique Grohe précision neuf. En position de pression "normale", l'inverseur ne se bloque pas pour avoir la douche. Il faut augmenter la pression en appuyant sur le petit bouton...
  • 6. Démontage mitigeur douche Grohe
    N°9647 : Bonjour à la communauté. Je n'arrive pas à trouver les deux écrous de démontage de mon mitigeur de douche Grohe. Merci pour votre aide.
  • 7. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 8. Bouton cabine de douche tourne dans le vide
    N°7102 : Bonjour. Le bouton pour changer de position (jet massant, douchette ou grande douche) tourne dans le vide après être rester bloqué sur jet massant. :huffy: J'ai démonté le bouton mais maintenant que dois-je faire ? Merci...
  • 9. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 10. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
>>> Résultats suivants pour : Bouton douche Grohe bloque >>>
