Profil du membre dordogne
Membre inscrit dordogne sur le forum Plomberie
Bonjour guy85,
Je vous fais part de la solution que j'ai apportée au même problème que vous, sans toutefois garantir qu'il s'agit des règles de l'art.
J'ai alimenté le petit ballon (côté eau froide) par la sortie du grand (côté eau chaude).
J'ai donc immédiatement de l'eau chaude dans la salle de bain, et le petit ballon récupère l'eau auparavant gaspillée, jusqu'à ce que l'eau chaude arrive et le remplisse, ce qui fait qu'il consomme moins d'électricité pour réchauffer son contenu.
En espérant avoir aidé.
23 février 2020 à 10:04
Merci GL pour votre réponse, c'est ce que je cherchais : une méthode.
Par contre je n'ai pas compris la réalisation du carton, faut-il qu'il soit plié pour représenter les deux orifices à l'horizontal et la distance verticale qui les sépare ? C'est à dire deux pliures.
Merci également à GC pour son intérêt.
Pour les secteurs de coude, c'est un peu le centre du problème, car comme le précise GL dans sa réponse il faut que les axes soient bien verticaux et avec les secteurs ce n'est pas évident (en tout cas pour moi) de trouver ce qui convient (sans acheter tout ce qui existe pour essayer).
Par exemple, dans mon cas, il faut que je rapproche du mur l'évacuation. Pour arriver à la verticale de la pipe de sortie, admettons que j'utilise un secteur de coude de 30°, pour revenir droit que faut-il employer ?
Est-ce que c'est mathématique, si je dévie de 30, je compense de 30 (ou 2x15), ou alors aucun rapport, faut voir comment ça tombe.
18 février 2020 à 11:11
Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100.
L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur.
Il doit y avoir une méthode pour connaître les bons coudes à utiliser sans acheter tout ce qui existe.
Ou comment tracer une coupe d'angle qui correspondrait à un coude donné et d'abord est-ce que cela se fait ?
Je joins une photo du chantier.
Merci de vos explications.
17 février 2020 à 17:42
