Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire
5851
Question isolation ECS : Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire
Momoke
Momoke
15 messages
J'ai déjà vu des caissons isolants pour une sur-isolation des ballon ECS (Eau Chaude Sanitaire), pour quand ils sont mis en zone non chauffée par exemple.
Cependant je n'ai jamais trouvé de fournisseur, d'ordre de prix ou de caractéristiques (résistance thermique ...).
Avez-vous des liens vers des fabricants ou fournisseurs et, surtout, des prix ?
(Si vous avez des retours d'expérience de sur-isolation de ballon ECS fait soi-même, ça m’intéresse aussi).
15 mai 2014 à 09:35
Conseils isolation ballon ECS réponse 1
30 074 messages
Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, et sauf erreur, peu d'expérience à retourner.
De votre côté il faudrait voir si cette enveloppe isolante supplémentaire se justifie, l'isolation des chauffe-eaux étant déjà très performante, ce qui rend une isolation supplémentaire inutile dans des conditions normales d'utilisation (garage attenant ou sous-sol non chauffé). La règle est d'installer au mieux le chauffe-eau au plus près de l'utilisation.
Il est d'usage d'isoler les tubes pour limiter les déperditions, et ainsi la consommation d'eau si les liaisons sont longues entre le chauffe-eau et les robinets.
Faire un caisson est toujours possible et assez facile, mais est-ce vraiment utile ? A voir.
Attendons d'autres réponses.
16 mai 2014 à 10:09
Conseils isolation ballon ECS réponse 2
Momoke
Momoke
15 messages
Arrêtez-moi si je me trompe mais prenons un ballon d'ECS de 150 litres à une température de 65°C dans une pièce à 10°C durant 200 jours par an (un garage). Sa surface extérieure de 1,8m, et nous dirons un lambda de 0,033 W/m.°C pour la mousse polyuréthane. Et un Kwh électrique à 10 cts €.
Si nous comparons un ballon avec 5cm de mousse : 200x24x1,8x(65-10)x0,1/(0,05/0,033) = 30€/ ans de pertes
Et un ballon avec 15 cm de mousse : 200x24x1,8x(65-10)x0,1/(0,15/0,033) = 10€/ ans de perte.
Pour un ballon ECS dans un local non chauffé bien sûr. Ce qui n'est pas conseillé, mais est encore beaucoup vu dans l'existant.
Notons au passage que si on est sur une température d'ambiance, nous avons tout de même 25 et 8€ de perte par an.
Non ? D'ailleurs sur des ballon d'ECS de 5-10 ans, l'épaisseur d'isolant est-il vraiment de 5cm ou n'est-il pas plutôt autour de 2-3 cm ?
16 mai 2014 à 11:37
Conseils isolation ballon ECS réponse 3
30 074 messages
Bien reçu Momoke.
Vous vous torturez l'esprit pour pas grand chose. Même si le prix du kWh est un peu sous estimé,
Que représentent 30 € par an par rapport à une consultation de généraliste, la vaccination du chat avec quelques pilules de vermifuge et 2 ou 3 pipettes anti tiques, et même un plein d'essence du même ordre de prix ?
Ces pertes font parties des frais généraux de la vie en général.
Alors, 2 ou 5 cm, comment le savoir ? Surtout qu'au bout de dix ans, un chauffe-eau est comme les chats, déjà bien vieux.
Profitons du soleil.
16 mai 2014 à 12:16
Proposer une réponse à Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire
  • 1. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 2. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 3. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 4. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 5. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 9. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 10. Déterminer capacité d'un ballon d'eau chaude
    N°4810 : Bonjour. Comment déterminer la bonne capacité d'un ballon d'eau chaude pour une maison 150 m², 1 salle de bain - 1 salle d'eau - 1 buanderie - 1 cuisine équipée d'un lave-vaisselle - le lave-linge ; 4 personnes vivant...
>>> Résultats suivants pour : Caisson isolant pour ballon Eau Chaude Sanitaire >>>
reducteur plomberieplomberie decoplomberie bricolageinstallation siphon avec sortie pour lave linge 01
