Bruit dans cumulus
2579
Travaux réparation plomberie : Bruit dans cumulus
Bonjour, le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude (vertical, 250 l) a été remplacé. Depuis, à chaque fois qu'on ferme un robinet, on entend "clong" dans le cumulus (un bruit sourd assez fort). En revanche, ça ne le fait pas si on prend la peine de refermer le robinet avec "douceur". Avant le remplacement du groupe de sécurité, ça ne l'avait jamais fait. Je précise que j'ai essayé de réduire plus ou moins l'arrivée d'eau, de "jouer" avec les robinets et que rien n'y fait (juste une fois, le bruit s'est arrêté pendant quelques dizaines de minutes puis est revenu progressivement, c'est à dire de plus en plus fort jusqu'à son niveau sonore de "croisière"). D'autre part, ce bruit se produit aussi de temps à autre sans qu'on touche à rien. Je pense qu'il est provoqué par des variations de pression mais je ne comprends pas pourquoi ça ne le faisait pas avant le remplacement du groupe de sécurité. Et depuis quelques jours, une sorte de bourdonnement ou grondement se fait entendre au niveau du cumulus, parfois précédé d'un sifflement. Le grondement dure plusieurs secondes avant de s'arrêter tout seul (mais j'ai remarqué qu'on peut le stopper de suite en ouvrant un robinet). J'ai actionné la soupape du groupe de sécurité, elle fonctionne (et la nuit elle joue son rôle en laissant filer un peu d'eau pendant la chauffe). Je ne sais vraiment pas quoi en penser... Merci pour les avis que vous voudrez bien donner. NB : mon installation n'est pas équipée de réducteur de pression (la maison avait 15 ans quand je l'ai achetée et il n'y en a jamais eu d'installé).
05 février 2008 à 03:42
Fiches 1 travaux plomberie
Bruit dans cumulus
Le groupe de sécurité s'enclenche après 3 bars... donc à l'arrêt si la pression de votre installation est supérieure... ça fuit... mettre un réducteur après compteur ou un plus petit avant le ballon. INFO : pas de débit ne veut pas dire pas de pression. Dans les campagnes, souvent les gens disent, nous n'avons pas de pression ! Faux, à l'arrêt, 6 à 7 bars de pression. Mais à l'ouverture du robinet le débit est en effet médiocre !
08 février 2008 à 02:34
Fiches 2 travaux plomberie
Bruit dans cumulus
Bonjour, il faudrait que vous arriviez à mesurer la pression dans votre installation qui doit être certainement trop élevée. A mon avis un réducteur de pression s'impose. Votre problème est assez bizarre effectivement il est possible que votre ancien groupe de sécurité étant bien entartré créait une telle perte de charge qu'il réduisait de ce fait la pression ce qui faisait que vous n'aviez pas ces coups de bélier dans votre chauffe-eau. Par contre un groupe de sécurité est taré à 7 bars et il ne fuit qu'à partir de 7 bars (3 bars c'est pour la soupape de sécurité d'un circuit chauffage).
12 février 2008 à 02:17
Fiches 3 travaux plomberie
Bruit dans cumulus
Bonjour, j'ai le même souci j'ai changé mon ballon d'eau chaude il y a une semaine et dès que j'ouvre un robinet ou chasse d'eau et que j'arrête de faire couler l'eau, un BONG se produit à chaque fois, il y a-t-il danger pour les canalisations et surtout comment s'installe un réducteur de pression au cas ou j'en ai besoin, merci à vous.
08 juin 2008 à 01:30
Proposer une réponse à Bruit dans cumulus
  • 1. Énigme du plop du cumulus
    N°9011 : Bonjour. Je suis locataire et le plombier de mon propriétaire n'arrive pas à résoudre cette énigme, de l'aide serait la bienvenue, Le problème est le suivant : Nous sommes dans un immeuble avec 4 étages, je suis au...
  • 2. Bruit sourd fonctionnement cumulus
    N°2349 : Tous les soirs, vers 22h30-23h j'entends un bruit sourd, comme un moteur qui ronronne mais ça ne semble pas venir de l'extérieur. J'ai pensé au cumulus avec de l'eau qui bouillonnerait dans le ballon mais quand je coupe le...
  • 3. Problème bruit cumulus régulier et fuite d'eau
    N°4999 : Bonjour, toutes les deux minutes quelque chose se déclenche dans mon cumulus et j'entends un bruit d'eau, comme si on ouvrait un robinet derrière une cloison. C'est régulier, nuits et jours, et je suis certaine que cela provient...
  • 4. Bruit lors de la chauffe du cumulus
    N°3377 : Bonjour, voici quelques jours que notre cumulus fait un bruit sourd à certains moments des heures de chauffe. Si on tire de l'eau chaude, le bruit s'arrête et reprend dès qu'on a refermé le robinet. Le chauffe eau a 7 ans et...
  • 5. Bruit tuyauterie et fuite robinet après changement cumulus
    N°4614 : Bonjour, J'ai remplacé mon cumulus il y a quelques jours et depuis ce temps, la tuyauterie se met à trembler et fait des bruits sourds, parfois quand je prends de l'eau chaude et parfois sans raison. Pour couper court à ce bruit,...
  • 6. Cumulus fait du bruit pas assez eau chaude
    N°2496 : Que faire lorsque mon cumulus fait du bruit à l'ouverture des robinets surtout le matin, et lorsqu'il ne fournit plus assez d'eau chaude, après une douche. J'ai un 75 litres pour 3 personnes (appartement F4). D'après 3...
  • 7. Cumulus fait gros bruit de bouillons
    N°1987 : Bonjour, dès que je reviens à la maison et que j'ouvre l'eau, le cumulus fait un gros bruit et se remplit d'eau... Bizarre. De plus l'eau chaude coule toute marron pendant une journée. Que dois-je penser ? Merci de me répondre,...
  • 8. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 9. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 10. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans cumulus >>>
thermostat ballonrobinet 3dprobleme production d eau chaudeprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
