Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
3451
Conseils réparation plomberie maison : Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs thermostatique mélangeaient le froid avec le chaud, et ainsi le circuit principal se trouvait perturber. Le test consistait à fermer l'arrivée principale d'eau froide et de mettre le mitigeur à fond en position chaude. Aucune goute ne devait sortir d'après le gardien. Chez certain, il y avait un filet d'eau, chez nous, on avait des gouttes. Il faut donc le changer d'après lui. Ce test est il représentatif ? les mitigeurs thermostatique peuvent-ils être à l'origine de ce type de problème ?
22 novembre 2008 à 03:49
Bonjour, un bon mitigeur thermostatique doit avoir des clapets de non retour dessus.
G. B.
Bonne question... Je me la pose depuis plus de 3 heures et je cherche dans tout internet pour trouver la réponse : Dans une salle de bain - Dans la baignoire sachant que la chaudière (chauffe-eau + chauffage est en instantané sans ballon), que peut-on installer pour avoir régulièrement de l'eau chaude sous la douche sans avoir à tirer 100 litres d'eau avant qu'elle ne devienne chaude puis froide puis tiède puis bouillante... etc.
13 décembre 2008 à 02:05
La réponse est simple : il ne faut JAMAIS poser un robinet thermostatique sur un réseau équipé d'une chaudière production d'eau chaude instantanée : utiliser uniquement des mélangeurs.
Pour ce qui est d'avoir de l'eau chaude dès qu'on ouvre le robinet il faut faire une boucle d'eau chaude sur le réseau mais vu votre installation (surement une vieille chaudière hors du temps) ce n'est pas la peine, changez de chaudière pour une chaudière à accumulation avec ballon tampon et là oui vive les robinets thermostatiques.
05 février 2011 à 13:49
Proposer une réponse à Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
  • 1. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 2. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 3. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 4. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 5. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 6. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 7. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 8. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
>>> Résultats suivants pour : Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique >>>
demonter siphon evierdemontage siphonmitigeur de douche thermostatiquemitigeur de bidet grohe eurodisc
