Dévier tuyau d'évacuation en PVC 100 entre deux points
3192
Conseils réparation plomberie maison : Dévier tuyau d'évacuation en PVC 100 entre deux points
Bonjour, j'ai un tuyau en PVC de 100 qui entre les points A et B est droit. Les points A et B sont fixes. Comment dévier ce tuyau (en forme de U) alors que les points A et B sont fixes ? Merci du renseignement.
18 juillet 2008 à 01:19
JF
JF
2 768 messages
si j'ai bien compris votre souci, vous voulez contourner un nouvel obstacle ? Avec 2 coudes à 90° (ou 4 coudes à 45° si vous voulez adoucir le "virage" selon ce qui passe dedans ce tube). L'ajustement se fera avec les parties linéaires de raccord, à faire coulisser pour la dernière partie à emboîter (ou éventuellement un manchon fendu).
19 juillet 2008 à 01:59
Proposer une réponse à Dévier tuyau d'évacuation en PVC 100 entre deux points
  • 1. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 2. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 8. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 9. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 10. Réparer évacuation WC installation ancienne
>>> Résultats suivants pour : Dévier tuyau d'évacuation en PVC 100 entre deux points >>>
groupe de securite plomberieg s plomberiebricovideo avis raccords plomberie 002couper tuyau pvc
