Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon
4066
Matériaux écologique plomberie : Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon
J'ai réussi à enlever le couvercle de mes toilettes (marque Jacob Delafon) pour les réparer mais maintenant je n'arrive plus à le remettre (le bouton poussoir ne se visse pas) ?
Merci pour vos réponses
16 juin 2009 à 00:37
Proposer une réponse à Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 4. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 5. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 6. Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
    N°2500 : Bonjour, ce matin le bouton poussoir de notre WC ne marche pas. C'est un Villeroy et Boch. J'ai essayé d'ouvrir mais je n'arrive pas. Comment faire ? Merci.
  • 7. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 8. Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
    N°7518 : Bonjour. L'eau de la chasse du WC Vox Vario de Jacob Delafon ne nettoie pas la cuvette. Les 3/4 tombent directement dans le bas sans entrainer les matières. Il faut gaspiller 3 réservoirs à chaque fois en nettoyant à la...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
>>> Résultats suivants pour : Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon >>>
groupe de securite plomberieplomberie pvc collieremboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil installation arrivee d eau
