Problème air dans les tuyaux d'eau chaude
Matériaux écologique plomberie : Problème air dans les tuyaux d'eau chaude
J'ai besoin d'un avis.
Quand on part en week-end ou en congés, je coupe l'arrivée d'eau générale et j'enlève le fusible du boîtier électrique général de l'appartement pour que le cumulus ne se mette pas en route pendant les heures creuses.
Au retour, quand j'ouvre le robinet général pour la remise en service du cumulus, j'ai de l'air dans les tuyaux d'eau chaude à l'ouverture des robinets et dès que l'air a été purgé, plus de problème.
Est-ce normal ? Je n'ai pas de fuite apparente sur les tuyaux.
Est-ce que l'air dans les tuyaux peut endommager le cumulus ?
Merci de vos réponses.
20 octobre 2009 à 16:33
Dépannage 1 plomberie
En refroidissant, l'eau de votre cumulus réduit de volume, crée un vide qui se rempli d'air par la moindre des fuites (un robinet par exemple). C'est cet air que vous retrouvez lors de votre retour.
Sur de longues périodes, cette présence d'air dans le cumulus peut créer une corrosion au niveau de la ligne de flottaison.
21 octobre 2009 à 07:38
