Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
Post forum plomberie : Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du couloir. Bon, j'aère et l'odeur disparaît, mais néanmoins je vois bien que je dois faire des travaux. Cependant, je me pose des questions : un technicien GDF est venu et n'a décelé aucune fuite avec sa sonde, un technicien d'une entreprise de gaz a fait une recherche de fuite avec un anémomètre : rien trouvé non plus... J'ai entendu dire que mes anciens tuyaux en plomb peuvent être poreux et libérer du gaz justement par intervalles. J'ai également entendu dire que c'est de la chaudière que pourrait venir la fuite. Donc voici ma question : pourrait-ce être vrai ? Que dois-je remplacer en urgence, sachant mon budget limité : tous les tuyaux en plomb ou bien la chaudière ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
Il peut s'agir simplement d'un joint défectueux doù fuite intermittente suivant la dilatation de la tuyauterie.
Astuces 2 dépannage plomberie
Fermez tous les robinets de gaz sauf celui du compteur. Faites un relevé de celui-ci. Attendez 10mn : si les chiffres nont pas bougé, cest que vous navez pas de fuite sur la canalisation de gaz, donc par déduction cela pourrait venir de la chaudière.
18 février 2008 à 16:47
- 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
- 2. Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent
- N°6222 : Bonjour, J'aimerais solliciter votre aide précieuse concernant une fuite qui vient de se déclarer sur ma chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis... cela coule tellement à torrent que j'ai dû couper tout le circuit d'eau chez...
- 3. Chaudière gaz fuite intérieure
- N°9342 : Bonjour, Il y a une fuite d'eau qui vient du haut de la chaudière, de l'intérieur de la ventouse semble-t-il (photo ci-jointe). Connaissez-vous la cause et la solution pour réparer ? Merci.
- 4. Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
- N°8864 : Bonjour. En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté. En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore...
- 5. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
- N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
- 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
- N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
- 8. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 9. Colmater fuite tuyau plomb
- N°3337 : Bonjour, comment colmater une fuite d'eau sur un tuyau de plomb ? Merci.
- 10. Fuite sur tuyau d'eau enterré
- N°454 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sur le tuyau d'eau entre le compteur et la maison. Ce tuyau est enterré à un mètre et la fuite se situe sur un collier en laiton, car le tuyau a déjà été réparé en octobre 2004 par un plombier...
