Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
4305
Dépannage plomberie : Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
Je suis bricoleur et pour la première fois, j'essaie de réparer mon chauffe bain. La veilleuse s'allume mais les brûleurs ne s'allument pas même avec la pression de l'eau. Un ami m'a dit que c'était la membrane qui ne pouvait plus faire monter le piston qui ouvre à son tour les gaz.
J'ai donc acheté toute la pièce inférieure qui gère l'eau avec un nouvelle membrane et monté le tout.
Le problème est que maintenant l'eau sort du bec à gaz et bien sur la veilleuse ne s'allume pas. Pourtant j'ai bien tout monté en place.
Merci pour les professionnels de m'aider dans ce cas. J'aimerais surtout savoir si c'est dangereux d'avoir de l'eau qui passe dans les conduites de gaz du chauffe bain.
27 août 2009 à 11:20
Bonjour, moi je m'amuserais pas à bricoler un chauffe-eau, c'est trop dangereux.
Confiez-le plutôt au SAV Chaffoteaux et Maury.
27 août 2009 à 17:11
Vous avez trouvé l'origine de l'expression "il y a de l'eau dans le gaz" mais ce n'est pas bon signe !
Comme vous dit l'intervenant précédent, il y a des choses qu'on ne "bricole" pas, pensez à vous et à vos proches.
31 août 2009 à 20:34
Bonjours... Je ne suis pas pro mais pour avoir l'eau qui passe dans la partie gaz la membrane n'est pas bien mise ou elle est troué, si pas trouée faire un joint de Loctite entre la membrane et la partie métal de l’arrivée d'eau et faire un essai SANS BRANCHER LE GAZ, si pas d’amélioration une seule solution le technicien.
19 juillet 2011 à 23:12
Proposer une réponse à Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury
  • 1. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 2. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 3. Problème avec chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo
    N°5239 : J'ai un chauffe eau Chaffoteau et Maury Fluendo. La veilleuse s'allume et dès que je mets en position chauffe eau, il s'enclenche sans attendre que j'ouvre le robinet d'eau chaude et reste enclenché. Y a t-il une âme...
  • 4. Problème chauffe eau à gaz butane Chaffoteau et Maury Senseo 10
    N°3411 : Bonjour, mon chauffe-eau à gaz butane Chaffoteau et Maury Senseo 10 s'allume alors que les robinets sont fermés, dès que je mets le bouton de gaz en position puisage... j'ai changé la membrane et le thermocouple, help je n'y...
  • 5. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 6. Chauffe eau instantané gaz sort de l'eau tiède
    N°2724 : Bonjour. Je possède un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury instantané gaz, qui ne délivre plus que de l'eau tiède thermostat à fond sur eau chaude (fonctionnait correctement auparavant). Détartrage du serpentin effectué (à...
  • 7. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 8. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 9. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 10. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Eau sort du bec gaz sur chauffe bain Chaffoteau et Maury >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02reparer descente d eau useebricovideo vanne d arrivee d eau
