Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel
3642
Questions Forum plomberie : Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel
Bonjour, mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau vient de céder sous le gel. Comment puis-je réparer et combien ça me couterait de le faire faire par une société ? Merci.
10 janvier 2009 à 04:51
Questions 1 plomberie maison
Le réparer avec des raccords à olive tout simplement. Voir les grandes surfaces de bricolage, ils ont ce qu'il faut.
Questions 2 plomberie maison
Le plus facile et vous pouvez le faire vous-même et de couper le tuyau de cuivre et de remplacer le morceau manquant par deux manchons en cuivre (un pour chaque extrémité) et d'un morceau de tuyau de cuivre de la même section (diamètre) et de braser le tout.
Il suffit comme matériaux pour la réparation d'avoir un brûleur de type camping gaz, d'un coupe tube (ou une disqueuse avec disque de découpe du fer ou une scie à métaux) pour la découpe du tuyau, de décapant pour la brasure du cuivre et d'une petite bobine de soudure à l'étain.
Pour la soudure du cuivre, d'un morceau de tuyau de cuivre du même diamètre que celui cassé et de 2 manchons toujours en cuivre du même diamètre aussi que le tuyau crevé ou fissuré.
Couper le tuyau sur la section abimée (bien droit et sans bavures) mesurer le bout de tuyau à remplacer moins les 2 manchons.
Frotter les extrémités du tuyau avec du papier de verre (bien frotter), étamer les parties que l'on a frotté avant et emboiter le tout.
Allumer le brûleur et diriger la flamme sur le raccord jusqu'au moment où la flamme devient légèrement verte, éloigner la flamme et mettre la soudure entre le tuyau et le raccord (bien regarder s'il y a de la soudure autour) et laisser refroidir normalement (ne pas le mouiller pour le refroidir plus vite) et voilà.
Gros gain d'argent et il ne faut pas être Einstein pour réussir. Bon courage.
11 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel
  • 1. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 7. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 8. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 9. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 10. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel >>>
serpentin cuivreoutillage plomberie bricolagepreparation noelcorrosion sur raccord du flexible chauffe eau atlantique
