Faire passer conduite sous chape de béton
Astuce FAQ plomberie : Faire passer conduite sous chape de béton
Bonsoir, mon chauffe-eau ne joue plus son rôle de "chauffage" pleinement. D'accord, il a près de 20 ans. Il s'agit d'un STEATITE. Depuis quelques jours, l'eau n'est plus aussi chaude qu'auparavant. Après avoir vérifié le bon fonctionnement du connecteur EDF, il semblerait que la résistance soit en cause. Quelqu'un saurait-il m'indiquer comment procéder à son remplacement... je ne suis pas une pro du bricolage, mais si je peux éviter de changer le cumulus, mes finances en seraient ravies. Voici quelques photos de la mécanique de mon cumulus :
Conseil Réparation 1 Plomberie
Je ne suis pas sûr que de remplacer la résistance soit une très bonne idée vu l'âge du ballon.
Conseil Réparation 2 Plomberie
Bonjour, voilà votre ballon doit être entartré il faudrait que vous coupiez l'eau au robinet d'arrivée générale, videz votre ballon par les robinets et votre groupe de sécurité sous le ballon, dévissez les boulons et enlevez la résistance et là vous pourrez retirer tout le calcaire et faire l'opération inverse pour remonter, salut et bon courage.
