Fire passer conduite sous chape de beton
2334
Conseils plomberie bricolage : Fire passer conduite sous chape de beton
Bonjour. J'habite une maison dans laquelle se trouve une cave se situant en dessous de la deuxième pièce c'est à dire à 4 mètres de la façade. Or voici qu'on doit placer un compteur à ma conduite d'eau et je n'ai d'autres alternatives que de creuser un passage dans le couloir pour pouvoir atteindre la cave, mais le problème c'est que le sol est constitué d'une chape de béton armé de 25 cm d'épaisseur. Comment faire pour passer un tube PVC de 100c sans casser la dalle. Je vous remercie pour votre aide.
Astuces 1 dépannage plomberie
La problématique n'est pas très claire. Le compteur ne peut pas être installé à la cave ? Diamètre 100 ? PVC ? Carrotage de la dalle au diamant, canalisation horizontale au plafond de la cave. Attention de ne pas vous faire arnaquer au passage. LVE
Proposer une réponse à Fire passer conduite sous chape de beton
  • 1. Faire passer conduite sous chape de béton
    N°2335 : Bonsoir, mon chauffe-eau ne joue plus son rôle de "chauffage" pleinement. D'accord, il a près de 20 ans. Il s'agit d'un STEATITE. Depuis quelques jours, l'eau n'est plus aussi chaude qu'auparavant. Après avoir vérifié le bon...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 4. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 5. Canalisations cuivre endommagées chape béton
    N°1312 : En effectuant des travaux à l'étage, j'ai malencontreusement percé une arrivée d'eau chaude (diam 12) en cuivre. Elle est située dans la chape de béton. Comment réparer mon erreur ?
  • 6. passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 7. Tuyaux PER mis sous gaine incorporés dans chape béton
    N°3156 : Bonjour. Les tuyaux en PER doivent-ils être mis obligatoirement sous gaine lorsqu'ils sont incorporés dans une chape de béton ? Merci de votre conseil.
  • 8. Réparation section Fibrociment
    N°10095 : Bonjour. A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout.. Nous avons découvert une ancienne réparation : Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment. Afin de...
  • 9. Brasage à l'argent dans dalle de béton
    N°2006 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation dans ma maison avec plusieurs corps de métier. L'électricien à percer toutes les conduites de cuivre chauffage et eau en faisant les tranchés dans le dalle de béton. Sans mon accord le...
  • 10. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
>>> Résultats suivants pour : Fire passer conduite sous chape de beton >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eaumaison bois parisdegats des eaux avis travaux 07
