Fuite d'eau suite à raccordement difficile tuyau très rigide D25
5051
Conseils réparation plomberie maison : Fuite d'eau suite à raccordement difficile tuyau très rigide D25
Bonjour, j'ai effectué le raccordement d'un tuyau d'eau D25 très rigide, difficile à manipuler, sur une vanne de chauffe-eau et il y a une fuite, comment y remédier ? Merci.
09 juin 2010 à 22:17
Forum plomberie Maison 1
PL
PL
13 524 messages
Une photo serait la bienvenue. Diamètre 25 en Cu n'existe pas, c'est du 22 ou 28 mm, mais cela est certain, difficile à ajuster, mais faisable avec la souplesse du Cu.
Tout démonter en ayant couper l'eau auparavant, et changer les joints. Cordialement.
11 juin 2010 à 19:02
Forum plomberie Maison 2
Je suppose que c'est un diamètre 25 en Plymouth ?... Vous ne cherchez pas la facilité !
Vous n'avez aucun besoin d'un diamètre pareil.
Utilisez une pièce intermédiaire de votre choix (cuivre, flexible, etc.) d'un diamètre approprié entre ce tuyau que vous déplacerez ou raccourcirez et le groupe.
12 juin 2010 à 15:25
Proposer une réponse à Fuite d'eau suite à raccordement difficile tuyau très rigide D25
  • 1. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 3. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 6. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 7. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 8. Fuite raccordement tuyau évier cuisine
    N°9826 : Bonjour. J’ai une fuite d’eau sous l’évier de la cuisine. Au niveau d’un raccordement je n’arrive pas à maintenir serré. Les photos seront plus parlantes. Le tuyau du haut doit d’emboîter avec celui du bas sur...
  • 9. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau suite à raccordement difficile tuyau très rigide D25 >>>
collier plomberie pvcpince plomberiebricovideo outillage plomberie plfuite evacuation machine a laver 001
