Plus de pression ni eau chaude ni eau froide
2286
Fiches plomberie bricolage : Plus de pression ni eau chaude ni eau froide
Bonjour, mon installation est la suivante : maison de village sur 3 niveaux, un cumulus au rez de chaussée qui alimente la cuisine au rez de chaussée et un cumulus au 1er étage qui alimente une salle de bains et des toilettes au 1er et une salle d'eau au 2ème étage. Depuis 5 jours j'ai des problèmes de pression aussi bien sur l'eau chaude que l'eau froide dans la salle d'eau du 2ème étage, il y a 5 jours j'ai constaté que la pression était tombée dans la douche et aujourd'hui (5 jours plus tard) les choses ont empiré au point qu'il est presque impossible de prendre une douche à cause du manque de pression.
Un voisin m'a parlé d'un morceau de tartre qui aurait pu boucher une conduite, mais je ne comprends pas pourquoi l'eau chaude et l'eau froide sont toutes deux atteintes, d'autant plus que la pression dans la salle de bains du 1er me semble correcte, en tout cas meilleure que celle du 2ème. Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce problème ce serait fantastique car le budget ne suivra peut être pas une intervention de plombier. Comment faire pour détartrer moi-même les conduites concernées et si cela est impossible, combien coûterait environ une telle intervention pour un plombier ? Merci.
Faites un tour du côté de votre compteur et peut-être en l'ouvrant un peu plus.
Le filtre du compteur peut être bouché, voir avec le service des Eaux.
J'ai eu le même problème, à l'entrée de l'installation il y a un réducteur de pression qui peut se bloquer, pièce à changer, coût environ 70€.
02 janvier 2012 à 22:24
Proposer une réponse à Plus de pression ni eau chaude ni eau froide
  • 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 5. Problème pression eau chaude et froide
    N°944 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tout neuf (6 mois et il est dans la salle de bain) et depuis quelque temps, je n'ai plus de pression, ni chaude ni froide, aussi bien dans la salle de bain, (c'est le pire, dans la douche on ne...
  • 6. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 9. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 10. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression ni eau chaude ni eau froide >>>
schema contacteur heures creusesdemonter siphonchanger ballon d eau chaudeprobleme wc suspendu 03
