Fuite par le haut d'un ballon électrique
1645
Réponses plomberie maison : Fuite par le haut d'un ballon électrique
Bonjour, suite à une inutilisation du ballon d'eau chaude pendant 3 semaines, j'ai une fuite par une sortie située au milieu du haut du ballon.
Que dois-je faire (purger le ballon, le changer) ?
Questions 1 plomberie maison
Les tuyaux sortent-ils sur le coté ? Si c'est le cas regarder si c'est le corps du ballon, ou bien si c'est le joint à refaire ou changer.
Proposer une réponse à Fuite par le haut d'un ballon électrique
  • 1. Fuite par le haut ballon chauffe eau électrique
    N°2854 : Bonjour, hier soir je me suis aperçu que de l'eau sort par le haut d'un ballon chauffe-eau électrique. Une odeur de moisi était présente. J'ai épongé et enlevé la planche qui était "posée dessus". Les anciens locataires...
  • 3. Fuite par le haut du ballon sur une chaudière au fuel éteinte
    N°5361 : Bonjour, Nous disposons d'une chaudière à fuel ancienne dans une maison de famille. Celle-ci était inoccupée depuis 2 mois. En pénétrant dans les lieux lors de ces vacances nous avons découvert une grande flaque d'eau au...
  • 4. Fuite de ballon d'eau chaude électrique
    N°2930 : Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude électrique (de marque Equation, monophasé, ayant environ une 10aine d'années de service, étant branché derrrière un adoucisseur Culligan) présente les symptômes suivants : - des traces de...
  • 5. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 6. Fuite ballon électrique est-ce réparable ?
    N°9162 : Bonjour. Mon ballon de marque Thermor goutte au niveau d'un micro tubes situé au centre de la résistance. Est-ce réparable ? Dois-je arrêter immédiatement le ballon et le vider ? Merci de vos conseils.
  • 7. groupe de sécurité ballon électrique fuite
    N°173 : Bonjour. Depuis quelques jours, le groupe de sécurité de mon chauffe-eau goutte pas mal. Avez-vous une idée sur la raison possible ? Le phénomène est assez récent. Le groupe de sécurité a un an et demi. J'ai regardé dans le...
  • 8. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
  • 9. Fuite sortie d'eau chaude chauffe-eau électrique
    N°433 : Bonjour, n'étant en aucun cas plombier, je ne sais pas comment faire pour réparer la fuite qui se trouve sur le raccord de sortie d'eau chaude de mon ballon. C'est un ballon horizontal avec sortie vers le bas. Si je dévisse le...
  • 10. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
>>> Résultats suivants pour : Fuite par le haut d'un ballon électrique >>>
g s plomberiebricolage plomberie fuite col de cygne mitigeur d evier bricovideoprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
