Installer évent de WC
1646
Forum Questions plomberie : Installer évent de WC
Peut-on installer un évent de WC avec une gaine souple "type VMC" ? C'est ce que vient de faire mon plombier, mais des amis doutent de sa solidité dans le temps (des vapeurs acides endommageraient rapidement le plastique). Merci de votre réponse.
Dépannage 1 plomberie
Votre plombier a tout simplement mis un raccord souple dit de rénovation. Ces raccords sont pour les WC. Un plombier.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, tout dépend de la gaine de VMC, si elle comporte des anneaux en métal cela ne va pas durer car à cause de la condensation ils vont rouiller et percer le plastique. Un plombier
13 mai 2009 à 13:59
Proposer une réponse à Installer évent de WC
  • 1. installer évent sur évacuation WC
    N°4857 : Bonjour, j'ai un WC au rez de chaussée raccordé à une fosse septique. Lorsque je tire la chasse l'eau monte et se vidange très mal. Pas de problème de tuyau bouché car lorsque j'ouvre un tampon qui n'est pas collé, l'eau...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème WC fosse septique et évent
  • 4. Installer 3 WC en série
    N°794 : Bonjour, je voudrais poser 2 WC voire 3 en série, comment procède-t-on pour l'évacuation, c'est une industrie plain pied, est-ce qu'on peut raccorder les 3 dans la même évacuation ? Merci.
  • 5. Évent WC installation aérateur à membrane
    N°9148 : Bonjour. Je suis nouveau dans le forum. Merci pour votre aide. Je rénove ma maison et je ne suis pas expert en plomberie. Dans mes WC j'ai un tuyau qui monte dans les combles, je pense qu'il s'agit de l'évent de...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 8. Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
    N°1269 : Bonjour, je voudrais installer un deuxième WC à l'étage avec la même évacuation que le WC de l'étage en dessous, est-ce possible et comment faire ? Merci d'avance.
  • 9. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
    N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
  • 10. Utiliser évacuation eaux usées comme évent pour WC
    N°2416 : Bonjour, j'ai à l'étage l'évacuation en tuyau de plomb baignoire + lavabo raccordés à un tuyau de 80 en fonte qui va au tout à l'égout. Je souhaite installer aussi un WC dans cette salle de bain. J'ai percé la dalle et...
>>> Résultats suivants pour : Installer évent de WC >>>
emboiture plomberiefuret plomberieprobleme plomberie cuisinebricovideo forums
