Faire fonctionner un chauffage monotube en forme bitube
Conseils réparation plomberie maison : Faire fonctionner un chauffage monotube en forme bitube
J'ai un chauffage monotube. Quelles sont les différentes solutions pour qu'il fonctionne comme un bitube (sans tout changer et sans refaire toute l'installation) ? Merci d'avance
31 mars 2010 à 11:29
- 1. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
- N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
- 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
- N°6903 : Bonsoir. Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie. L'un d'entre vous pourrait-il...
- 3. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
- N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
- 4. Désembouage installation chauffage
- N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
- 5. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
- N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
- 6. Faire un circuit de chauffage en multicouches
- N°7932 : Bonjour. Je suis novice en plomberie. Pas du tout un professionnel. J'ai réalisé le circuit d'alimentation en eau de ma maison (en ruine que je retape) en PER. Je souhaite garder un système de chauffage par chaudière et...
- 7. Faire fonctionner nettoyeur haute pression avec surpresseur
- N°3929 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut faire fonctionner un nettoyeur haute pression avec un surpresseur ? Merci de l'information.
- 8. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
- N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
- 9. Faire un bypass sur radiateur monotube
- N°9407 : Bonjour. Je voudrais mettre des robinets thermostatiques sur certains de mes radiateurs, mais je suis en mono tube. Pratiquement tous mes radiateurs (sauf 2) sont équipés d'une sorte de bypass qui ressemble à cela (voir photo...
- 10. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
- N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
