Condamner un T en PVC
Rénovation plomberie maison : Condamner un T en PVC
je cherche à condamner le retour d'un T en PVC concernant l'évacuation des eaux de la cuisine dont le vidage se situe dans la salle de bain.
Le plombier (que je remercie vivement) a oublié de boucher le retour du T qui servait à l'évacuation de l'ancienne douche raccordée à celle de la cuisine.
Il a donc coupé le tuyau avec l'ancien tube encore à l'intérieur du T.
Le T fait 40 mm. L'intérieur du T environ 25 mm.
Autre problème, l'accessibilité est pénible car le T se trouve derrière la baignoire nouvellement installée. L'évacuation de la baignoire est à part.
11 novembre 2009 à 10:24
Si vous arrivez à passer la main, essayez de mettre un bouchon en liège ou plastique de la valeur du tube de 25 mm (si j'ai bien compris).
C'est un peu du Mr bricolo, mais si vous ne pouvez pas faire autrement.
Ou éventuellement avec une pâte durcissante que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, qui dure assez bien dans le temps.
Sinon pas d'autre choix que de démonter la baignoire, et refaire les choses correctement. Cordialement. 12/11/09
12 novembre 2009 à 16:24
