Condamner un T en PVC
4544
Rénovation plomberie maison : Condamner un T en PVC
je cherche à condamner le retour d'un T en PVC concernant l'évacuation des eaux de la cuisine dont le vidage se situe dans la salle de bain.
Le plombier (que je remercie vivement) a oublié de boucher le retour du T qui servait à l'évacuation de l'ancienne douche raccordée à celle de la cuisine.
Il a donc coupé le tuyau avec l'ancien tube encore à l'intérieur du T.
Le T fait 40 mm. L'intérieur du T environ 25 mm.
Autre problème, l'accessibilité est pénible car le T se trouve derrière la baignoire nouvellement installée. L'évacuation de la baignoire est à part.
11 novembre 2009 à 10:24
PL
PL
13 539 messages
Si vous arrivez à passer la main, essayez de mettre un bouchon en liège ou plastique de la valeur du tube de 25 mm (si j'ai bien compris).
C'est un peu du Mr bricolo, mais si vous ne pouvez pas faire autrement.
Ou éventuellement avec une pâte durcissante que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage, qui dure assez bien dans le temps.
Sinon pas d'autre choix que de démonter la baignoire, et refaire les choses correctement. Cordialement. 12/11/09
12 novembre 2009 à 16:24
Proposer une réponse à Condamner un T en PVC
  • 1. Condamner tuyau en PVC
    N°9421 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je viens poser ma question. Suite à des champignons sur un mur, j'ai décidé de l'ouvrir. Surprise, l'ancienne évacuation du lave-linge n'avait pas été condamnée et lorsqu'il y a trop d'eau...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Poser un T sur tube pvc 125 fixe
    N°4040 : Bonjour Sur une évacuation enterrée (fixe): pvc D 125, je dois poser un T. Comment ne pas avoir de jeu entre le tube et le raccord ? Merci infiniment à tous.
  • 4. Insérer une dérivation en T sur tuyau PVC
    N°1759 : Bonjour, merci de me faire savoir comment s'y prendre pour insérer une dérivation en T sur un tuyau PVC d'évacuation de salle de bain.
  • 5. Existe-t-il plusieurs filetages plomberie en 1'
    N°9642 : Bonjour. J'essaye de connecter un porte-filtre Big Blue avec un mamelon laiton 1' : résultat le mamelon détériore le premier filet taraudé dans le PVC du porte filtre. Par contre quand j'essaye avec un mamelon en galva ça...
  • 6. Raccord non standard PVC
  • 7. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 8. Condamner le siphon du lave vaiselle.
    N°9105 : Bonjour, Ni connaissant rien en bricolage, je cherche une solution permettant de condamner l’évacuation d'eau du siphon de mon lave-vaisselle. Mon évacuation est un tube PVC de 40mm de diamètre, tout ce qu'il y a de plus...
  • 9. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 10. Canalisations EU en PVC enterrées
    N°3218 : Bonjour, Malgré ma recherche dans plus de 200 réponses existantes, ma question reste intacte. Mon artisan a installé tous mes PVC Eaux Usées enterrés dans la sol sans coller les raccords. Ce sont des PVC sans joints que...
>>> Résultats suivants pour : Condamner un T en PVC >>>
siphon pvc plomberiedeboucher un evierbricovideo demonter tete d un ancien robinetdegats des eaux avis travaux 05
