activer une pompe automatiquement
123
Conseils plomberie écologique : activer une pompe automatiquement
J'ai installé un ballon d'eau dans la cave et je dois pouvoir remonter l'eau rejetée par le groupe de sécurité par une pompe mais sans désamorcer le groupe et avec peu de profondeur d'eau. Comment activer la pompe automatiquement entre 2 niveaux déterminés ? Merci pour la réponse.
Réponses 1 plomberie maison
Sachez qu'il y a plus facile pour pallier à l'écoulement d'un groupe de sécurité. En place sur le ballon à l'entrée de l'eau froide un vase d'expansion appelé aussi Vexbal, qui compense la dilatation de l'eau. Ce système est efficace à 100% et permet de ne pas avoir une usine à gaz pour évacuer votre eau.
Proposer une réponse à activer une pompe automatiquement
  • 1. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 2. Problème écran clignote en permanence pompe Salmon thermo Clock SB04 15T
    N°6022 : Bonjour. L'écran de ma pompe (Salmon thermo clock SB04 15T) de ma boucle d'eau chaude clignote en permanence. Pour activer cet écran il faut appuyer 3 secondes sur le bouton gris. Il ne se passe rien sur la mienne. Cela...
  • 3. Panne pompe à eau se met en sécurité
    N°5467 : Bonjour, La pompe à eau qui ramène l'eau du puits à la maison se met en sécurité (s'arrête) alors qu'elle fonctionnait très bien jusqu'à présent. Du coup plus d'eau à la maison. On refait redémarrer la pompe en...
  • 4. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 5. Aide pour trouver une pompe
    N°7280 : Bonjour à vous, pour un projet de SI nous avons besoin d'une pompe. Le projet est un économiseur d'eau chaude et nous avons besoins d'une pompe avec ces caractéristiques : - Un débit d'environ 10L/minutes - Une puissance...
  • 6. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 7. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 8. Démarrage automatique pompe de jardin
    N°3174 : Bonjour, possédant une pompe de jardin classique j'aimerai qu'elle démarre automatiquement à l'ouverture d'une vanne où robinet. Existe t-il un moyen de réaliser cette opération ? Je vous en remercie par avance. Cordialement.
  • 9. Installer réservoir d'eau
    N°8222 : Bonjour à tous, Voilà je voudrais installer un réservoir d'eau de 2m10 de haut qui sera posé à 30cm du sol, sachant que la conduite est installée à 2m50 pour alimenter la cuisine, SDB. Ma question : est-ce que la pression...
  • 10. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
>>> Résultats suivants pour : activer une pompe automatiquement >>>
raccord a visser plomberiepanne chauffe eau 02conseils travaux plomberie 2bricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
