WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
Conseils dépannage plomberie : WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est un bouchon ?
J'ai regardé en mettant la main dans le siphon : rien n'est bouché. J'avais beaucoup de calcaire que j'ai enlevé. J'ai essayé de tirer une chasse d'eau avec de l'eau chaude : aucun changement... Le hic, c'est que je ne sais pas si c'est bouché, ou si c'est autre chose.
Précision : je suis en appartement et d'après ce que j'ai vu, mon popo part dans le même tuyau que celui de la voisine du dessus. J'ai un toilette avec un siphon en U renversé (normal quoi) et ensuite le tuyau part à l'horizontal dans le mur, puis un coude et ça part en bas. Pouvez-vous m'aider ? Est-ce que c'est normal d'avoir cette aspiration ? Comment est-ce que je peux résoudre le souci ? Merci d'avance.
19 juin 2008 à 01:59
Conseils 1 plomberie Maison
La seule solution que je vois c'est d'installer un casse vide sur la tuyauterie de sortie, c'est une pièce en plastique muni d'un clapet qui s'ouvre quand il y a une dépression dans la tuyauterie.
20 juin 2008 à 11:54
Conseils 2 plomberie Maison
Comment on pose ça ? Je ne connais pas ? Est-ce que ça entraîne de gros travaux (étant donné que je suis en appartement, je ne sais pas si je peux faire ce que je veux sur les tuyauteries). Quelle action a le "casse-vide" ? Merci.
27 juin 2008 à 02:32
Conseils 3 plomberie Maison
Vous êtes vous adressé au syndic ? Le casse vide se pose d'une façon très simple. Suivant le diamètre de l'évacuation vous achetez une selle du même diamètre avec un piquage de 40mm. Vous percez un trou à l'aide d'une scie cloche diam 42, vous collez la selle sur le trou, et suivant la hauteur, vous installez le casse vide. Pour sa présentation, le plus simple est que vous vous rendiez dans un magasin genre"Casto" et que vous demandiez au vendeur des explications.
03 juillet 2008 à 13:24
