Problème circuit d'eau chaude douche hydromassage
2077
Fiches plomberie bricolage : Problème circuit d'eau chaude douche hydromassage
A l'étage j'ai installé il y a 4 ans une douche avec un ensemble hydromassage "hydrotub 6. 3" de chez Sarodis acheté dans une grande surface de bricolage, depuis 1 mois l'eau chaude du rez de chaussée semble régulée par le le robinet thermostatique de la douche. En effet lorsque je ferme le robinet d'eau froide ou le robinet d'eau chaude allant à l'étage, l'eau chaude du rez de chaussée redevient à une température très chaude. Je pense à un problème sur le robinet thermostatique de la douche mais au prix de 100 euros la pièce, j'aimerais ne pas me tromper. Merci de m'apporter des renseignements.
1 Questions plomberie maison
Je ne pense pas que le thermostatique soit en cause mais peut être les clapets anti-retour. Vous devez avoir sur chaque arrivée d'eau au thermostatique un clapet anti-retour intégré sur le corps de la robinetterie, il faut les démonter et contrôler qu'il fonctionne bien, sinon soit les changer (assez onéreux car peut être pas détaillés de la robinetterie complète) soit les supprimer et installer des clapets indépendants.
30 janvier 2008 à 03:11
Proposer une réponse à Problème circuit d'eau chaude douche hydromassage
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 4. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 5. Problème douche trop éloignée du ballon d'eau chaude
    N°4459 : Bonjour Je viens de m'inscrire à ce forum et vous remercie par avance pour vos réponses à ma question. Ma salle de bains est située d'un côté de la maison et le ballon, évidemment, de l'autre côté. La distance est d'environ...
  • 6. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Problème de douche pression non constante
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Problème pression eau chaude qui diminue
>>> Résultats suivants pour : Problème circuit d'eau chaude douche hydromassage >>>
erreur 404 bricolagepanne chauffe eau 01reamorcer pompe a eauprobleme demontage robinet thermostatique de douche
