Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
Travaux plomberie maison : Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé... Malheureusement le problème reste le même. Le régulateur de pression est calé juste avant, et la pression de sortie est faible (3.5 bars). Je n'ai donc pas à le changer. J'ai de nombreux mitigeurs dans la maison, et j'ai cru comprendre que ma fuite au ballon pouvait provenir de l'un d'eux. Qui pourrait m'expliquer ça et comment identifier lequel serait défectueux ? Merci.
Installez un réducteur de pression pour chauffe-eau sur le groupe de sécurité, et réglez-le de 2.5 à 3 bars.
Bonjour, votre groupe fuit c'est tout à fait normal même à 3.5 bars lorsque l'eau chauffe elle se dilate et donc augmente la pression à l'intérieur du ballon, le groupe joue office de soupape mais 10 L / heure c'est beaucoup, si c'est seulement en période de chauffe cela peut être considéré comme normal mais si c'est en permanence le groupe doit être défectueux. Les robinets mitigeurs ou autres n'ont aucune incidence sur le ballon et son détendeur.
Remplacer le groupe par une simple soupape 7 bars raccordé sur un té à l'entrée ou la sortie du ballon. JW
Conseils 4 plomberie réparation
Si votre groupe de sécurité perd une quantité importante d'eau pendant et après chauffe il suffit de placer un té entre le groupe et le ballon et y raccorder un vase d'expansion !
Si votre chaudière fournit l'eau sanitaire et chauffage vous pouvez voir que le corps de chauffe sanitaire et chauffage sont superposés !
Donc la chaudière chauffe, le circuit de chauffage chauffe en même temps l'eau sanitaire donc l'eau dilate et augmente la pression ! et une perte au groupe de sécurité ! Voilà.
Conseils 5 plomberie réparation
Salut, j'ai eu le même problème, mais je n'avais pas de réducteur de pression, j'ai donc installé une simple vanne 1/4 de tour (pas de sous) et diminué la pression au pifomètre, ça fonctionne maintenant sans couler, comme avant de 10 litres par jour. Bonne chance.
28 mars 2009 à 03:58
Conseils 6 plomberie réparation
Bonjour, une vanne 1/4 de tour ne modifie absolument pas la pression, elle ne modifie que le débit.
La pression et le débit sont 2 choses différentes.
Si le groupe de sécurité ne coule plus c'est qu'il est soit décoincé car il y avait éventuellement quelque chose dans le clapet (calcaire, graviers ou sable) ou qu'il est bloqué en position fermée (dangereux).
(22/10/11)
(22/10/11)
22 octobre 2011 à 09:11
Conseils 7 plomberie réparation
Pareil que le conseil n°6, ne pas confondre débit et pression, une vanne ne règle pas le problème.
19 juin 2012 à 10:46
