Groupe de sécurité fuit
Plomberie humidité maison : Groupe de sécurité fuit
Bonjour, mon groupe de sécurité fuit, je l'ai changé 2 fois et il est équipé d'un limiteur de pression. J'ai essayé de diminuer la température, mais cela ne change rien. Il s'agit d'un chauffe-eau sous évier. Que puis-je faire ? Merci
Dépannage 1 plomberie maison
Voir la température de réglage du chauffe eau t < 50°c et contrôler la pression de sortie au limiteur p < 4bars. FD
Dépannage 2 plomberie maison
Il fuit quand ça chauffe et c'est normal... Montée en pression...
Dépannage 3 plomberie maison
La pression dans votre ballon est trop élevée, il faut changer le groupe de sécurité.
Dépannage 4 plomberie maison
Bonjour. Ça pourrait être un problème de robinet mitigeur. Cordialement.
07 mars 2009 à 01:52
