Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
Conseils dépannage plomberie : Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24.
Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros souci avec celle-ci.
En effet, elle ne démarre plus et affiche le code panne AL PA qui signifie (d'après la notice) qu'il n'y a plus d'eau dans le système. La pression est également au minimum soit 0.5 bar.
Je n'ai donc plus d'eau chaude ni de chauffage. Heureusement que l'hiver est derrière nous !
Il arrive toutefois que la chaudière se mette en route 3 ou 4 minutes de façon très sporadique.
La première chose que j'ai essayé de faire a été de remettre de l'eau dans la chaudière pour faire remonter la pression et ainsi répondre au code panne (AL PA)----> et là, impossible de remettre de l'eau.
En effet, j'ouvre les deux robinets, j'entends bien de l'eau rentrer mais quasi instantanément, elle ressort sous la chaudière par ce qui est, je pense, l'évacuation.
J'ai vérifié s'il y avait de l'eau dans chacun de mes radiateurs et je les ai également purgé.
Lorsque la chaudière se met en route (les 3/4 minutes de façon sporadique), la chaleur est bien uniforme sur les radiateurs.
Après quelques recherches sur Internet, j'ai vu que ce problème pouvait venir du vase d'expansion.
J'ai vérifié, la pression était d'environ 1 bar et il n'y avait pas d'eau dedans.
J'ai donc dû me résoudre à appeler un plombier, soi-disant expert, de chez De Dietrich.
Celui-ci, à peine arrivé à la maison, en a tout de suite conclu à une pompe hors service (je pense qu'il parlait du circulateur) et m'annonce un prix de remplacement d'environ 600 (main-d'uvre incluse).
Il ne connaissait pas le code panne AL PA. Malgré le remplacement de cette pièce, il me dit clairement qu'il n'est pas sûr que la chaudière re-fonctionnera et que je ferai peut-être mieux de la changer tout de suite.
Je lui ai dit : "Merci Monsieur - Au Revoir Monsieur"...
Après quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé la référence du circulateur de mon modèle de chaudière au prix de 190 TTC.
Ma question est donc la suivante :
Au vu des symptômes énoncés, pensez-vous que le circulateur soit en cause ?
Si oui, son remplacement est-il compliqué pour un bricoleur occasionnel ?
Merci pour votre aide
14 avril 2010 à 16:24
Conseils 1 plomberie Maison
Nous dupliquons votre question dans le forum chauffage.
chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
Message d'un modérateur forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, une question dans le lien ci-dessous regroupent beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Conseils 2 plomberie Maison
Finalement, j'ai fait appel à un autre plombier.
Celui-ci a tout de suite pensé au capteur de pression qui devait être hors service et il l'a changé (100 de main-d'uvre incluse). Tout est rentré dans l'ordre.
Il m'a quand même indiqué que le disconnecteur fuyait un peu et qu'il fallait que je fasse bien attention lorsque je ferai l'appoint d'eau à l'avenir.
En tout cas merci à vous !
15 avril 2010 à 15:17
Conseils 3 plomberie Maison
Bonjour, et ravie pour vous. Un bon plombier est un trésor, soignez-le bien et ne perdez pas son adresse ! Cordialement.
15 avril 2010 à 23:04
- 1. Extinction veilleuse en mode brûleur chaudière De Dietrich
- N°7199 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz De Dietrich DTG L105 Econox régulièrement entretenue. Date de fabrication 1993 suite à la révision annuelle (nettoyage échangeur fonte, changement injecteur veilleuse et...
- 2. Disconnecteur chaudière à gaz De Dietrich MC 28
- N°9992 : Bonsoir. Je vous remercie pour votre accueil sur le forum. Je possède une chaudière murale De Dietrich MC 28. J'ai remarqué que lorsque je coupais l'arrivée générale d'eau pour partir en vacances, quelques gouttes d'eau...
- 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
- N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
- 4. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
- N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
- 5. Adaptation gaz chaudière De Dietrich à condensation
- N°9714 : Bonjour. J'ai récupéré une chaudière De Dietrich à condensation modèle MRC-24/26 BIC+ de 2019 qui fonctionnait au propane G31. Je dois la réadapter pour du gaz naturel G20. Pouvez vous me dire les modifications à...
- 6. Message Al sur chaudière De Dietrich City Aquatronic
- N°8780 : Bonjour. récemment je n'avais plus d'eau chaude sur ma chaudière De Dietrich City Aquatronic. Quand j'ouvre l'eau chaude au robinet, la chaudière ne détecte pas, alors que la pression au robinet est bonne. Un plombier est...
- 7. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
- N°7393 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois. C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas...
- 8. De Dietrich MCA25/28 BIC Erreur B07 production d'eau chaude
- N°9284 : Bonjour à tous. Je possède (malheureusement) une chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC qui alimente mon plancher chauffant (130m²) et produit l'eau chaude. Depuis quelques jours, elle ne bascule plus en production d'eau...
- 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
- 10. Robinet compatible chaudière gaz
- N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
