Bonde à tirette lavabo non étanche
370
Conseils dépannage plomberie : Bonde à tirette lavabo non étanche
Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux faire. Pourriez-vous m’aider s’il vous plait ? Merci, j’espère avoir une réponse car je ne peux utiliser cet évier et c'est assez embêtant.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, ceci vient peut-être du joint d'isolation, il faudrait vérifier son étanchéité ou directement le faire remplacer.
Réponses 2 plomberie
Il faut retirer le bouchon au fond du lavabo et en dessous du bouchon il y a une vis, il faut la revisser un petit peu et après remettez le bouchon dans le lavabo et tester ! Si cela ne marche pas il faut régler la tirette en dessous du lavabo.
Réponses 3 plomberie
La tige sur laquelle on appuie est généralement fixée sur la commande permettant le mouvement du bouchon par une vis, il suffit de la dévisser pour modifier la hauteur et ainsi permettre au bouchon de descendre plus bas. Attention de ne pas trop modifier cette hauteur car en position ouverte le bouchon doit quand même se soulever.
Réponses 4 plomberie
Sous la bonde se trouve une vis, il faut la serrer pour permettre à votre bonde de descendre plus.
Proposer une réponse à Bonde à tirette lavabo non étanche
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 3. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 4. Fuite sur le système à tirette d'une bonde de lavabo
    N°3809 : Bonjour, Je viens d'installer une vasque dans ma salle de bains. J'ai au cours de l'opération eu la mauvaise idée d'ouvrir l'écrou rond cannelé dans lequel rentre la tirette au niveau de la bonde. Pour être plus précis, j'ai...
  • 5. Installer lavabo tirette fermeture de bonde
    N°3021 : Bonjour, je voudrais installer sur un lavabo une tirette de fermeture de bonde. C'est un kit que j'ai acheté et qui se place à quelques centimètres du mitigeur. Je veux conserver ainsi ma robinetterie existante. Il me faut...
  • 6. Poser et régler bonde évacuation lavabo
    N°2038 : Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en...
  • 7. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 8. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 9. Remplacer bonde à tirette par une bonde clic-clac
    N°10016 : Bonjour. Le lavabo de ma salle de bains est muni d'une bonde à tirette qui se dérègle souvent et par conséquent je souhaite la remplacer par un bonde clic clac bien plus fiable. La tirette est inclue dans le mitigeur....
  • 10. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
>>> Résultats suivants pour : Bonde à tirette lavabo non étanche >>>
collier plomberie tube cuivredeboucher evier siphonremplacer mitigeur 002 bricovideoreparation robinets baignoire
