bloc de désodorisant tombé dans les wc
264
Forum plomberie Maison : bloc de désodorisant tombé dans les wc
Bonjour, suite à un malencontreux accident, un ami a laissé tomber dans mes toilettes un bloc de désodorisant (du type qu'on attache sur le rebord de la cuvette...), s'est soulagé et a tiré la chasse... Depuis, mes toilettes refusent de se vider, et la situation a atteint un point critique : ni le Destop ni le furêt n'ont donné de résultat ! Dois-je recourir à un plombier, qui va sans doute me recommander de dévisser mes toilettes (et accessoirement me coûter une somme astronomique !!!) ? Je suis étudiant, et n'ai pas forcément les moyens de m'offrir ce genre de service... Merci d'avance de votre réponse !
Astuces 1 dépannage plomberie
Généralement, pour ce genre de probléme, le furet n'est pas le mieux adapté. Il passe à côté du bloc. Le meilleur moyen, c'est avec la main munie d'un petit crochet en fer. Le bloc a dû être coincé dans le coude du wc.
Astuces 2 dépannage plomberie
Monter une ligne de pêche avec un fil costaud (40/100ème) et un hameçon trident. Tirer la chasse en laissant filer la ligne, voire la pousser un peu. Il n'y a plus qu'à tirer. Si ça résiste c'est bon signe... Continuer à tirer.
Astuces 3 dépannage plomberie
Dans la même veine, j'ai réussi à récupérer un couvercle de bocal tombé dans mes WC (si si), en accrochant un aimant au bout d'une ficelle et en tirant la chasse pour laisser dérouler le fil.
Réussite au premier coup!
Astuces 4 dépannage plomberie
Découper un porte manteau en plastique souple afin qu'il puisse pousser le bloc dans les égouts, c'est simple cela prend quelques minutes.
14 janvier 2015 à 21:25
Proposer une réponse à bloc de désodorisant tombé dans les wc
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
  • 3. WC bouché par un bloc désodorisant
    N°3342 : Bonsoir. Comment enlever un bloc désodorisant qui bouche l'évacuation de l'eau dans les WC ? Merci pour votre aide.
  • 4. Canard WC tombé mais WC pas bouché
    N°6749 : Bonjour à tous, Je sollicite vos conseils sur un problème de désodorisant WC tombé dans la cuvette + chasse d'eau tirée ... J'ai trouvé pas mal de posts où les personnes parlaient de WC bouché. Pour l’instant...
  • 5. Désodorisant tombé et bouchant WC
    N°824 : Le boîtier plastique de support de désodorisant est tombé bouchant ainsi les toilettes (WC), j'ai essayé les liquides déboucheurs mais rien n'a aucun effet, le furet ne passe pas. J'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
  • 6. WC bouché par un bloc WC
    N°3142 : Bonjour. Ma fille a fait tombé le bloc WC et a tiré la chasse. je viens de voir que je devrais démonter les WC. Mais il y a-t-il une autre solution possible que de démonter celui-ci ? Mon coup de gueule : les chercheurs...
  • 7. Toilettes bouchées par un bloc WC
    N°1963 : Bonjour, nous avons fait tombé le bloc WC dans nos toilettes et nous avons tiré la chasse d'eau. Le bloc a donc été aspiré dans les canalisations, et bloque tout... Nous avons tout d'abord essayé de déboucher avec un furet,...
  • 8. Broyeur WC tombe en panne régulièrement
    N°5599 : Bonjour, J'ai récemment acheté un broyeur WC oxyrian. Je l'ai installé sans problème, il fonctionnait bien pendant trois semaines puis il tombe en panne. Il évacue l'eau mais tourne très longtemps de l'ordre de 10...
  • 9. Plastique du déodorant tombé dans WC et a bouché
    N°2937 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous mes WC sont bouchées depuis hier soir. Je sais qu'il y a environ une semaine et demie, le plastique du "déodorant" wc est tombé dedans. Comme tout a continué à fonctionner normalement, je...
  • 10. Crayon tombé dans les WC
    N°9025 : Bonjour. Travaillant avec des stylos dans les poches j'ai malheureusement fait tomber un crayon type critérium dans les WC. J'ai cherché un gant et n'ai pas réussi à le retrouver ! C'est un crayon fin et très léger il a...
>>> Résultats suivants pour : bloc de désodorisant tombé dans les wc >>>
schema branchement contacteur heures creusesdeboucher canalisation furetdemontage poignees robinetdevanture cordonnerie
