cintreuse chapeau de gendarme
265
Questions Forum plomberie : cintreuse chapeau de gendarme
Bonjour, j'ai une cintreuse pour établi et j'aimerais avoir un schéma pour réaliser un chapeau de gendarme baillonette et une cuillére ? Comment les réaliser ?
Je vous conseille cet excellent site, il y a un très bon article sur le cintrage des tuyaux : http://perso.wanadoo.fr/herve.silve/cintrage.htm
A l'aide d'une épure.
Proposer une réponse à cintreuse chapeau de gendarme
  • 1. Plomberie chapeau de gendarme
    N°499 : Comment faire un chapeau de gendarme à froid sur des tuyaux de cuivre ?
  • 2. Comment faire un chapeau de gendarme avec obstacle
    N°6738 : Bonjour. Je cherche à faire un chapeau de gendarme sur du tube de 16 avec un obstacle de 32. Avez-vous des conseils ? Merci.
  • 3. Plomberie chapeau de gendarme
    N°2213 : Bonjour, comment tracer un chapeau de gendarme avec un compas ? Merci.
  • 4. Doit-on changer cuivre écroui un peu écrasé par la cintreuse ?
    N°9828 : Bonjour. En tant que néophyte, j’ai cintré un tube de cuivre écroui mais les vis de la cintreuse n’étaient pas serrées. Le cuivre a donc été un peu écrasé d’un côté. J’ai rattrapé la chose après avoir...
  • 5. Fuite d'eau chapeau cumulus
    N°479 : Bonjour, j'ai une fuite sur un cumulus 250 L qui vient du chapeau en plastique du haut qui ferme le corps extérieur ! Peut-on le retirer car il a l'air collé et pourquoi y a-t-il de l'eau à cet endroit ? Serait-ce le groupe de...
  • 6. Informations cintreuse plomberie
    N°7971 : Bonjour. Pouvez-vous m'indiquer la différence entre une cintreuse 14/12 et 14:1 ? Merci.
  • 7. Schéma hydraulique cintreuse manuelle
    N°3465 : Bonjour. Pour la réparation d'un vérin et du moteur manuel d'une cintreuse hydraulique, j'aurai besoin du schéma de principe du fonctionnement. Merci pour votre aide.
  • 8. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
  • 9. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 10. Cuivre raccords ou cintrage ?
    N°8334 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum car j'aurai besoin de vos conseils pour débutant. J'ai installé une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée, et j'ai acheté une pompe immergée, un clapet, un filtre, un...
>>> Résultats suivants pour : cintreuse chapeau de gendarme >>>
plomberie pvc collierplomberie decorationpreparation filasse plomberiebricolage plomberie
