ballon d'eau chaude plus de pression
Conseils des bricoleurs : ballon d'eau chaude plus de pression
Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette defaillance, ce serait gentil de me donner votre avis. Merci.
PB pression eau chaude 1
Concernant votre problème d'eau chaude, 2 cas de figure sont possibles :
- le groupe de sécurité de votre ballon d'eau chaude est défectueux et doit être changé.
- votre ballon a besoin d'un détartrage.
PB pression eau chaude 2
Bonjour et merci de m'avoir répondu, cela m'a bien aidé.
J'ai changé le groupe du securité, et tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Christian.
PB pression eau chaude 3
Avant de changer votre groupe, vous auriez pu le faire tremper dans un liquide anti-tartre.
PB pression eau chaude 4
Un groupe de sécurité défectueux ne se répare pas.
PB pression eau chaude 5
Bonjour, j'ai le même problème mais comment savoir si ce problème vient du groupe de sécurité ou d'un entartrage du ballon ?
PB pression eau chaude 6
Bonjour, j'ai le même problème, mais je ne vois pas comment détartrer mon ballon d'eau chaude, avez-vous une réponse ? De plus où se trouve le "groupe de sécurité" sur le ballon ? Merci d'avance.
PB pression eau chaude 7
L'alimentation en eau froide de votre chauffe-eau électrique est branché sur votre groupe de sécurité (c'est la pièce qui a un bouton rouge et noir). Si vous pensez faire vous-même le détartrage de votre appareil il faut vous procurer obligatoirement avant tout démontage (1 anode, 1 joint d'embase et un groupe de sécurité). Pour cela prenez les références de votre appareil qui se trouve en général sous le capot.
MAIS AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL COUPEZ l'alimentation électrique.
Allez chez un fournisseur spécialisé dans la pièce détachée. Une méthode la moins risquée pour vidanger votre chauffe-eau, c'est la plus longue : Fermer l'alimentation générale d'eau froide, ouvrir les robinets d'eau chaude, ouvrir le groupe de sécurité puis environ 10 mn après, desserrer le raccord d'eau chaude sanitaire sur votre chauffe-eau. Lorsque votre appareil est vide, dévisser la bride (5 ou 6 écrous). Déposez-la en la tirant. Enlever le calcaire en passant la main dans le chauffe-eau et procéder au remontage. Remplacer l'anode, le joint d'embase, resserrer la bride, remonter le groupe de sécurité à la filasse, revisser les raccords en prenant soin de changer les joints. Ouvrir l'alimentation générale, lorsque votre chauffe-eau est plein fermer les robinets d'eau chaude, rebrancher l'alimentation électrique sur le thermostat. Le tour est joué. Si votre appareil a 10 ans ou a un aspect vétuste, changez-le. Un conseil, appelez tout de même un professionnel. Bon courage. Pour les inondations, faire le 18.
PB pression eau chaude 8
Pour ce genre d'opération un conseil détartrer un ballon vous reviendra plus que le changer généralement changer le groupe de sécurité à l'entrée d'eau froide dans le chauffe-eau par un copain plombier ou un pro.
