Coups de bélier avis du forum plomberie
9722
Conseils Forum Plomberie : Coups de bélier avis du forum plomberie
laboussole
laboussole
4 messages
J'ai récemment installé une baignoire à l'étage, et dans le garage un évier avec machine à laver.
Depuis cette installation, j'ai des coups de bélier à la fermeture des mitigeurs, et quand la machine à laver stoppe son remplissage en eau.
Avant cela, je n'avais aucun bruit suspect dans mes tuyauteries.
Pour l'évier et la machine à laver, je me suis repiqué sur du cuivre pour partir en PER.
Pour la baignoire, j'avais installé il y a quelques temps des nourrices, et je me suis repiqué dessus.
Je compte déjà installé un réducteur de pression, mais ce qui m'interroge est surtout le fait que du jour au lendemain, j'ai des coups de béliers.
A savoir que j'ai une purge situé juste après le robinet d'arrêt d'après compteur, et que je l'ai manœuvrée juste avant de finir mon installation. (un filet d'eau est sorti, et j'ai immédiatement arrêté d'y toucher).
Ma question : d'où peuvent provenir ces soudains coups de béliers ?
Peut-il y avoir de l'air dans mes tuyaux d'eau ?
Merci d'avance pour vos retours.
La boussole
25 août 2023 à 10:52
30 084 messages
Bonjour La Boussole.
On rappelle que celui-ci doit-être placé en sortie de vanne d'arrêt général après compteur ; il doit être muni d'un manomètre en série avec une petite vanne d'arrêt. Un jour, le manomètre peut se mettre à fuir.
Avant tout, il faut mesurer les pressions statiques et dynamiques.
La pression, la section des tubes ? On ne sait pas bien.
Il finit toujours par partir. Il n'y a pas de bulle coincée.
25 août 2023 à 16:50
Proposer une réponse à Coups de bélier avis du forum plomberie
  • 1. Avis pose d'un anti coups de bélier
    N°6634 : Bonjour. Il y a des problèmes de coups de bélier dans mon immeuble. Sur un autre forum quelqu'un m'a conseillé de poser un anti-bélier après l'anti-pollution chez moi. Avec la photo de mon installation en pièce-jointe,...
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Coups de bélier tuyauterie
  • 4. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 5. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
  • 6. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 7. Coups de bélier volontaires dans un immeuble
    N°7742 : Bonjour à tous. J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer...
  • 8. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 9. Coups de bélier eau chaude
    N°961 : Bonjour, j'ai une chaudière ELM LEBLANC modèle GLM de 1994 au gaz, installée en 1995, pour le chauffage et l'eau chaude. Il y a des coups de bélier lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude. Lorsque je réduis la pression par le...
  • 10. Problème coup de bélier et machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Coups de bélier avis du forum plomberie >>>
installation robinet d arretfuite evacuation eviersoudure tuyau cuivreinstallation siphon avec sortie pour lave linge
