Groupe de sécurité fuit
1775
Plomberie humidité maison : Groupe de sécurité fuit
Bonjour, mon groupe de sécurité fuit, je l'ai changé 2 fois et il est équipé d'un limiteur de pression. J'ai essayé de diminuer la température, mais cela ne change rien. Il s'agit d'un chauffe-eau sous évier. Que puis-je faire ? Merci
Dépannage 1 plomberie maison
Voir la température de réglage du chauffe eau t < 50°c et contrôler la pression de sortie au limiteur p < 4bars. FD
Dépannage 2 plomberie maison
Il fuit quand ça chauffe et c'est normal... Montée en pression...
Dépannage 3 plomberie maison
La pression dans votre ballon est trop élevée, il faut changer le groupe de sécurité.
Dépannage 4 plomberie maison
Bonjour. Ça pourrait être un problème de robinet mitigeur. Cordialement.
07 mars 2009 à 01:52
Proposer une réponse à Groupe de sécurité fuit
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 4. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 5. Groupe de sécurité neuf fuit en permanence
    N°8829 : Bonjour. Je viens de changer mon groupe de sécurité mais celui ci fuit en permanence. J'ai manipuler plusieurs fois la vanne de purge mais rien n'y fait. J'ai également baissé au max le réducteur de pression mais ça ne...
  • 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 7. Groupe de sécurité neuf fuit réducteur de pression en place
    N°3286 : Bonjour. Mon groupe de sécurité fuit jour et nuit. Déjà changé 2 fois et mis un réducteur de pression taré à 3 bars. Que faire de plus ? Merci.
  • 8. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité fuit >>>
deboucher evier siphondeboucher evierprobleme chauffe bain junker bricovideo 2collier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
