Evier bouché un bac sur deux
4316
Conseils dépannage plomberie : Evier bouché un bac sur deux
mon évier est bouché mais un seul des 2 bacs est concerné.
Ça faisait quelques temps que l'eau s'écoulait difficilement, mais là elle ne s'écoule plus du tout (1 cm d'eau a mis la journée entière à partir).
Je précise que j'ai une fosse septique, donc je voudrais éviter un produit chimique... Merci.
30 août 2009 à 08:16
Salut, pour votre problème, si je comprends bien, c'est que vos deux éviers sont reliés, ils ont chacun un siphon et se relient après théoriquement.
Alors mon conseil serait de démonter le siphon où votre lavabo est bouché et tout devrait aller. A plus.
30 août 2009 à 16:28
Bricolage Conseils 2 plomberie
Non, il n'y a qu'un siphon pour les 2, c'est ça qui est bizarre car un seul est bouché.
31 août 2009 à 04:45
Bricolage Conseils 3 plomberie
Si vous n'avez qu'un seul siphon il y a de grandes chances qu'un tube raccorde les deux bacs, il est peut être bouché, pour ma part c'est ce qui m'est arrivé. Cordialement. Brigitte
31 août 2009 à 12:12
Bricolage Conseils 4 plomberie
Bonjour, achetez deux ventouses dans un magasin de bricolage.
Avec l'un bouchez le trou de trop plein du bac bouché, l'autre sur l'orifice de vidange.
Mettez de l'eau dans les 2 bacs de préférence très chaude dans celui bouché.
Puis pompez et relâchez plusieurs fois, cela doit se déboucher.
Je fais cela régulièrement chez moi. Bon travail. L'ancien BB 02/09/2009
02 septembre 2009 à 18:26
Proposer une réponse à Evier bouché un bac sur deux
  • 2. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 3. Évier bouché pas trouvé de solution
    N°8902 : Bonjour. Un évier bouché c'est classique, j'en ai eu quelques uns et jusqu'à maintenant tout s'est résolu avec soit un produit, soit un nettoyage de siphon soit un passage de furet. Donc aujourd'hui rien a marché sur...
  • 4. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 5. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 6. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 7. Lave vaisselle et évier bouché
    N°8849 : Bonsoir. Je suis désespérée !!! J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée. Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas...
  • 8. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 9. Évier bouché remontée d'eau
    N°1513 : Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos...
  • 10. Quelle quantité d'acide peut on verser dans évacuation évier bouché
    N°4674 : Bonjour, quelle quantité d'acide chlorhydrique peut-on verser dans un évier bouché ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Evier bouché un bac sur deux >>>
deboucher siphon evieroutillage plomberie bricolagefuite mitigeur evier namurplomberie deco
