Broyeur WC écoplus apparemment bouché
Plomberie humidité maison : Broyeur WC écoplus apparemment bouché
Le moteur marche, mais quand je tire la chasse d'eau, l'eau monte jusqu'aux bords de la cuvette. Elle finit par s'évacuer lentement (pas normal ?), mais le papier reste. Je veux bien bricoler mais ne connais rien à l'engin. Il est de marque "Ecoplus", mais je n'ai pas d'autres renseignements. Y a-t-il quelque chose à faire, à démonter, une trappe secrète ? Pouvez-vous m'aider ? D'avance merci.
Dépannage 1 plomberie maison
Lorsque le niveau d'eau monte dans le cuvette et il n'y a pas d'évacuation, plusieurs vérifications s'imposent :
- vérifier que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché. Si oui, le déboucher avec une pince. Mais avant démontage ou d'utilisation des pinces, c'est mieux de débrancher l'électricité du broyeur.
- Vérifier que la turbine est correctement fixée sur l'axe du moteur et pas sale ou enveloppée par des produits comme des papiers ou des serviettes.
- vérifier les couteaux qui servent à broyer les impuretés. S'ils sont sales, les nettoyer à l'eau savonneuse. Pedro paul
