Anti-retour PVC de 32
461
Post forum plomberie : Anti-retour PVC de 32
Bonjour, mon installation d'évacuation cuisine a été mal faite. Il n'y a pas assez de pente ou diamètre trop faible. Lorsque le lave-linge vidange, l'eau remonte et sort par l'évacuation du groupe de sécurité du chauffe-eau. Existe-t-il des anti-retours en PVC (32 ou 40) que je pourrais installer sur ma canalisation ? Merci d'avance.
Oui on trouve des anti-retours PVC (32 ou 40) chez les piscinistes.
Oui il existe des anti-retour en PVC mais je ne pense pas que ça sera efficace, car pour un anti-retour il faut de la pression.
J'ai le même problème mais pourtant cela fonctionne depuis des années sans souci... L'eau sort du groupe de sécurité du chauffe eau quand je lance le lave-linge depuis hier... Je ne pense donc pas que cela vienne de l'installation (tout du moins ici).
Conseils 4 plomberie bricolage
C'est un problème de pente et pas de clapet anti-retour. Votre installation est probablement bouchée, il faut un furet ou il existe des produits miracles chez Doras, attention c'est toxique, il faut bien aérer la pièce et laisser le temps d'agir.
29 février 2008 à 04:00
Conseils 5 plomberie bricolage
Je dois poser un clapet anti-retour car les eaux usées refoulent dans mon sous-sol par le réseau des eaux pluviales.
Merci de me dire le modèle le plus efficace possible car le clapet Nicoll que j'ai installé n'est pas assez efficace.
06 février 2011 à 17:19
Conseils 6 plomberie bricolage
j'ai exactement le même problème. Le fait que la pente ne soit pas assez forte crée des problèmes à moyen terme, l'eau s'écoule moins vite, les tuyaux s'encrassent plus facilement. ET je ne vais pas démonter toute ma cuisine, ce n'est vraiment pas possible !
J'ai réussi à réduire le problème sans le faire disparaitre totalement.
Mes solutions : 1/ augmenter la taille du tuyaux vertical dans lequel vient se déverser l'eau du lave vaisselle d'une part, et du tuyaux vertical dans lequel vient se ficher le groupe de sécurité d'autre part. De 20 cm, portée à plus de 40 cm.
2/ créer un circuit de délestage horizontal, qui part du bas du tuyau vertical lié au groupe de sécurité du chauffe eau. Comme cela, avant de monter tout en haut de ce tuyau, l'eau s'engouffre dans un bout de canalisation de diamètre 100, et le quitte lorsqu'elle peut. J'ai utilisé un tampon de réduction 100/40 avec le trou excentré (trou placé vers le sol pour que l'eau puisse revenir quand la "crue" est terminée), un bout de tuyau 100, et un bouchon 100.
Aujourd'hui, au maximum, je n'ai que quelques gouttes qui s'échappent par le groupe de sécurité quand l'eau arrive à remonter malgré tout, mais cela devient insignifiant.
15 février 2011 à 10:47
Proposer une réponse à Anti-retour PVC de 32
  • 1. Recherche clapet anti retour D100 PVC SQ suite remontée des eaux
    N°4494 : Suite à une remontée des eaux usées dans mes WC, je souhaite mettre en place un clapet anti retour de D100 PVC SQ, afin de supprimer ce problème. Cependant, le tarif semble relativement élevé et les revendeurs plutôt...
  • 2. Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
    N°394 : Pour remonter mes eaux usées vers ma fosse septique, j'ai installé une station de relevage Fékafos de Jetly. La sortie se fait en PVC diamètre 63, sur lequel est prévu un clapet à boule (marque DANFOSS). J'ai posé ce clapet...
  • 3. Anti-retour en PVC de 40 pour évacuation évier dans un sous sol
    N°4551 : J'ai un évier dans mon sous-sol semi enterré. Lors de grosses pluies et comme la station d'épuration de la commune a été mal conçue, j'ai parfois des remontées d'eau usée. Est-ce qu'un anti-retour en PVC Diamètre 40 m/m...
  • 4. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 5. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
  • 6. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 7. Lave linge en sous sol clapet anti-retour à mettre après Sanivite
    N°3679 : Bonjour. Je suis en phase finale de raccordement d'un Sanivite (WC broyeur) qui remonte l'eau d'un lavabo et lave linge en sous-sol. J'ai une grosse section d'évacuation PVC au plafond qui évacue les WC et salle de bain du rez de...
  • 8. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 9. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Anti-retour PVC de 32 >>>
debouchage canalisation furetplomberie pvc collierdefaut arrivee d eau lave linge 02demonter tete de robinet ancien
