Assemblage étanche pvc polycarbonate
1515
Normes plomberie maison : Assemblage étanche pvc polycarbonate
Bonjour à tous, je cherche à faire un assemblage étanche et assez solide de pièces PVC et polycarbonates. Quelqu’un aurait-il une idée ? Collage, soudure, silicone... peu importe, toutes les idées sont les bienvenues. Merci beaucoup.
Proposer une réponse à Assemblage étanche pvc polycarbonate
  • 2. Raccord non standard PVC
  • 3. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 4. Collage tube PVC
    N°7373 : Bonjour, En voulant assembler et coller des tubes PVC (1 tube mâle et 1 tube femelle), je n'ai pas pu les emboiter jusqu'au bout (j'ai emboité le tube mâle qu'à la moitié du tube femelle) probablement parce que la colle...
  • 5. Collecteur d'eau tuyau PVC horizontal
    N°7817 : Bonjour tout le monde. Je souhaite installer une citerne d'eau de pluie dans ma cave. Pour collecter l'eau, j'ai justement le tuyau PVC de descente de toit qui longe (à l'horizontale + le dénivelé) le mur de ma cave. Comment...
  • 6. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 7. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 8. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
>>> Résultats suivants pour : Assemblage étanche pvc polycarbonate >>>
g s plomberieoutil emboiture plomberiebricovideo avis raccords plomberie 001ventouse deboucher evier plomberie d
