Problème robinet machine à laver
Conseils plomberie Maison : Problème robinet machine à laver
J'ai fermé il y a quelques temps le robinet d'arrivée d'eau de ma machine à laver. Je l'ai rouvert il y a peu de temps et l'eau ne revient plus. Seul un petit créneau dans l'ouverture de mon robinet provoque de grosses vibrations des tuyaux, mais très peu d'eau arrive durant ces vibrations. Est-ce un problème courant ? Y a-t-il une raison probable à ce problème ? Merci d'avance pour votre réponse.
1 Questions plomberie maison
Je viens d'avoir le même souci après avoir coupé de l'intérieur le robinet d'eau pour mon jet d'arrosage, je remets l'eau et rien ne vient, si vous avez la solution dites-le moi.
2 Questions plomberie maison
Le joint de fermeture est probablement resté partiellement collé sur sa cuvette d'appui (cela m'est arrivé une fois) : fermer l'arrivée d'eau générale, démonter la tête du robinet pour vérifier, changer le joint. Profitez du démontage pour graisser la tête du robinet et normalement tout rentrera dans l'ordre.
3 Questions plomberie maison
Sinon, un robinet de machine à laver ne coûte pas cher.
