Est-ce que l'anti-bélier peut remplacer le réducteur de pression
9116
Question Forum Plomberie : Est-ce que l'anti-bélier peut remplacer le réducteur de pression
Univers
Univers
Ma question est simple, est-ce que l'anti bélier peut remplacer le réducteur de pression ?
Le but est bien entendu économique.
La raison, c'est que quand il y a des travaux sur les réseaux sanitaires, j'ai mes bols de filtres qui cassent sous la pression des travaux sur le secteur public.
Je sais que les ouvriers du secteur public sanitaire ont obligation de tester le réseau nouvellement renouvelé pour vérifier s'il n'a pas de fuite au raccord nouvellement monté.
Je pense d'après mes souvenirs que l'un des techniciens du réseau m'a dit qui monté à 16 bars pendant 15 ou 30 minutes pour tester le réseau des fuites éventuelles.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez calé pour me fournir une réponse précise.
29 octobre 2022 à 23:24
La réponse est simple elle aussi : non.
30 octobre 2022 à 07:18
30 077 messages
Bonjour Univers. Les fonctions sont différentes comme vous vous en doutez.
Il est spécifié dans les contrats de fourniture d'eau que les variations de pression pourront avoir des effets dans les habitats qui ne sont pas de la responsabilité du fournisseur.
Autrement dit, l'anti-bélier n'a aucune utilité. Et vous devrez éponger vous même l'inondation éventuelle.
Il est prudent de monter un réducteur de pression associé à son manomètre juste en sortie de robinet général, ne serait-ce que pour éviter l'écoulement permanent du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Voir ici http://www.forum-plomberie.com/pb-installation-manometre-sur-reducteur-de-pression.html
30 octobre 2022 à 08:10
Réponse 3 du forum plomberie
30 077 messages
Bonjour Univers. Le fait que vous n'ayez pas fait de retour implique t-il que les réponses fournies ne sont pas assez précises ?
11 novembre 2022 à 18:16
Proposer une réponse à Est-ce que l'anti-bélier peut remplacer le réducteur de pression
  • 1. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
  • 5. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 6. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 7. Coup de bélier installation réducteur de pression
    N°2354 : Bonjour, j'ai récemment fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. A la suite de cette intervention j'ai constaté l'apparition de coups de bélier dans mes canalisations. Après vérification de la...
  • 8. Poser un anti-bélier
    N°9412 : Bonjour. Ma nouvelle machine à laver Samsung cause des coups de bélier. A quel endroit devrais-je poser un anti-bélier ? Faut-il prendre un anti-bélier en ligne ou bien ajouter un raccord en T ? La machine est branchée...
  • 9. Emplacement anti coup de bélier
    N°1627 : Bonjour, J'ai fait une installation pour l'arrosage de mon jardin avec des programmateurs Gardena. Ces programmateurs se trouvent en dérivation sur une ligne principale. A chaque fois que ceux-ci se ferment, un coup de bélier se...
  • 10. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
>>> Résultats suivants pour : Est-ce que l'anti-bélier peut remplacer le réducteur de pression >>>
schema bouclage plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 03raccords plomberiedeboucheur evier bricolage plomberie d
