Calcaire sur joint de chasse d'eau
2860
Matériaux plomberie maison : Calcaire sur joint de chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau ne cesse de couler, le joint est plein de calcaire, comment faire pour le nettoyer ? Si j'utilise un produit anti-calcaire vais-je faire fondre ce fameux joint ? Merci.
14 avril 2008 à 14:49
Bonjour, fermez le robinet d'arrivée d'eau et tirez ensuite la chasse pourque le réservoir se vide et puis videz 2 ou 3 bouteilles de Anti-Calcaire dans le réservoir et laissez agir le plus longtemps possible (toute une nuit).
Si possible avec une brosse (brosse à dent ou autre) frottez ce que vous pouvez et puis tirer la chasse et laissez encore quelques temps avant ouvrir le robinet d'eau. Ensuite ouvrez le robinet et tirer la chasse. Mais n'oubliez pas d'utiliser des pastilles anti-calcaire une fois de temps en temps pour ne plus avoir ce genre de problème. Les produits de Lidl ou Aldi fonctionnent très bien donc inutile d'achter la marque ! Bien à vous. Fariborz de Bruxelles
06 mai 2008 à 03:46
Proposer une réponse à Calcaire sur joint de chasse d'eau
  • 2. Problème de fuite chasse d'eau
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Réservoir de chasse d'eau fuite au joint
    N°8411 : Bonjour à tous et merci au créateur de ce Forum... J'ai un WC suspendu acheté à vil prix dans un brico du coin. C'est le troisième WC de la maison ; il est à l'étage et sert essentiellement la nuit. Posé il y a 4...
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Fuite chasse d'eau après changement joint
    N°1608 : Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond...
  • 8. Changement joint chasse d'eau
    N°1130 : J'ai changé le joint de ma chasse d'eau et, l'eau coule toujours dans les toilettes. Merci.
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Calcaire sur joint de chasse d'eau >>>
outillage plomberie bricolagecollier plomberie tube cuivreutiliser coupe tube cuivre plomberiechauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01
