Ancien filetage plomberie inconnu et adaptation
8438
Question Forum Plomberie : Ancien filetage plomberie inconnu et adaptation
Cagou
Cagou
Je rénove une très vieille salle de bain (environ 60 ans). J'ai dû couper la plupart des tuyaux en place car je n'arrivais pas à démonter les raccord.
Cependant pour l'arrivée d'eau, j'ai réussi à dévisser un écrou libre et enlever une partie du tuyau sans couper.
Maintenant j'aimerai repartir de cet écrou libre et faire une adaptation vers la nouvelle tuyauterie (multicouche).
J'ai mesuré au pied à coulisse le diamètre intérieur de l'écrou libre (femelle donc) : environ 35 mm (pas très précis car l'écrou n'est pas facile d'accès).
Sur la partie que j'ai enlevée, j'ai mesuré le filetage mâle : environ 37,5 mm
Du coup j'hésite entre du 1'' 1/8 ( 34,94 F et 37,9 M) ou du M38 (36,5 F et 37,85 M).
Je me demande si le filetage métrique était utilisé à l'époque pour l'eau.
Et si oui, est-ce que je peux trouver un adaptateur métrique vers le système en pouce (BSP ?) ?
18 septembre 2021 à 21:51
Le plus simple est d'aller chez un revendeur professionnel avec le filetage que vous avez pu séparer de l'écrou.
Vous aurez la réponse... smile
20 septembre 2021 à 19:06
Cagou
Cagou
Merci pour votre réponse, c'est en effet ce que j'ai fait.
Je suis allé à CEDEO et la personne qui m'a conseillé à tout de suite reconnu un raccord union trois pièces coniques.
Comme il s'agit juste d'un montage pour intervenir sur un tuyau (lui en diamètre standard, en l’occurrence du 1/2), les filetages des parties mâles et femelles du raccord n'ont "pas besoin" d'être en pouces. C'était donc sûrement des filetages dans une autre norme (NPT ou UTS ? sans doute pas millimétrique).
J'ai pu trouver la pièce que je voulais (enfin pas exactement, il n'avait que des raccords droits et je cherchais un coude), mais le vendeur m'a clairement dit que j'avais de la chance qu'ils en aient en stock, et que ce genre de raccord se faisait de moins en moins.
Voilà finalement ce n'était pas si compliqué, mais quand on n'y connait rien on ne sait pas où chercher...
Bon bricolage !
23 septembre 2021 à 15:06
13 037 messages
À ce jour 72 990 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
L'Arc de triomphe de nuit. Photo Patrice Faro. L'Arc de triomphe de nuit empaqueté. L'adieu de l'artiste Christo à Paris. Photo Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
23 septembre 2021 à 15:25
Proposer une réponse à Ancien filetage plomberie inconnu et adaptation
  • 1. Démontage ancien raccord excentrique
    N°10174 : Bonjour à tous. Suite à une défaillance de l'ancien mitigeur de ma baignoire, j'ai souhaité procéder à son remplacement. J'ai donc démonté le mitigeur, mais impossible de comprendre comment démonter les anciens...
  • 2. Démonter robinet évier ancien
    N°7208 : Bonjour. Et tout d'abord merci pour ce forum, voilà j'ai un problème, j'ai un robinet qui est complètement vieux et usé qui fuit. Je dois le changer, par contre je n'arrive pas à le démonter car le système a l'air très...
  • 3. Identification élément ancien de plomberie
    N°9728 : Bonjour à tous. Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire. Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais...
  • 4. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
  • 5. Dévisser raccord plomberie sans abimer filetage
    N°8132 : Bonjour, Je rencontre un problème pour dévisser un raccord de plomberie situé entre une sortie d'eau et un robinet. Celui-ci est resté vissé dans le robinet et je ne peux le dévisser sans endommager le filetage....
  • 6. Recherche mitigeur douche ancien
    N°1577 : Bonjour, je cherche des mitigeurs douche avec écartement de 11cm. Si quelqu'un connaît un magasin en Suisse qui puisse me fournir ce type de mitigeur. Robert. Salutations.
  • 7. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 8. Démontage mélangeur baignoire ancien
    N°10061 : Bonjour, Je cherche à démonter un ancien robinet mélangeur sur gorge de marque Piel. J'ignore si les sortes d'écrous formés de 2 méplats se dévissent. J'ai essayé avec une multiprise et du dégrippant mais rien ne...
  • 9. Tête de robinet Porcher ancien modèle
    N°8586 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de tête de robinet de marque Porcher d'ancienne génération (voir photo), je ne trouve rien en magasin de bricolage ou même "Cedeo". Le filetage de ces têtes ne semble plus au standard...
  • 10. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
>>> Résultats suivants pour : Ancien filetage plomberie inconnu et adaptation >>>
