A quoi sert ce vase d'expansion
Question Installation Plomberie : A quoi sert ce vase d'expansion
J'ai trouvé ce vase d'expansion (Flamco AIRFIX A 12L) sur ma chaudière fuyant, il est percé sur le dessus.
Je ne comprends pas l'utilité de ce vase qui semble est raccordé sur une sortie froide de la chaudière.
Il y a bien un second vase (rouge) branché sur le réseau d'eau chaude, alors pouvez-vous me dire à quoi il sert ?
Je vous mets des photos de l'arrière de ma chaudière une Viessmann Vitogas + vitocell 100.
30 décembre 2024 à 12:49
Étrange d'avoir déplacé ma question de chauffage à plomberie ?
Note d'un modérateur : En période de fêtes, la plupart des personnes qui répondent en forum Chauffage sont absents. Cordialement.
30 décembre 2024 à 18:39
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le vase d'expansion blanc est un vase pour le réseau eau chaude sanitaire. Les caractéristiques indiquées sur le vase et notamment les pressions aident à l'identifier (la couleur aussi en général les vases sanitaires sont blancs ou bleus).
Il permet d'éviter une trop grande perte d'eau via le groupe de sécurité (taré à 7 bars).
Les vases d'expansion à membranes se montent sur la partie la plus froide des systèmes sanitaires ou de chauffage et l'arrivée par le haut => arrivée eau froide sanitaire dans le boiler et retour d'eau de chauffage vers la chaudière. Les membranes n'apprécient pas les fortes chaleurs.
Cordialement,
Cordialement,
30 décembre 2024 à 22:42
Merci pour la réponse.
31 décembre 2024 à 08:15
- 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 2. Taille vase expansion sanitaire
- N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
- 3. Vase d'expansion HS
- N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
- 4. Taille vase d'expansion
- N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
- 5. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
- N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
- 6. Problème cumulus et vase d'expansion
- N°4836 : Bonjour Pour récupérer l'eau qui s'échappe d'un cumulus neuf de 200 litres (2,5 litres par jour), mon plombier me propose d'installer une "soupape", plutôt qu'un vase d'expansion. Quelqu'un connaît-il ce procédé ? Merci...
- 7. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
- N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
- 8. Peut-on isoler un vase d'expansion
- N°8600 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière granulé installée depuis peu. Pas de production d'eau chaude, pas pour l'instant. L'installation comprend la chaudière, le vase d'expansion, un ballon tampon et un petit silo. Le ballon...
- 9. Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
- N°1569 : Bonjour, Je viens d'acheter un vase d'expansion de 18 litres pour mon cumulus de 300 litres. Je voulais savoir s'il fallait mettre de l'air sous pression (et à combien de bars) dans la valve sous le vase, pour permettre à la...
- 10. Changement vase expansion chaudière
- N°9308 : Bonjour, J'ai le vase d'expansion de ma chaudière qui est hors service et je dois le changer. Ma question est : Est-ce que je dois reprendre exactement le même ou est-ce qu'ils sont interchangeables (tout en gardant bien sûr...
- 11. Dans quel sens monter un vase d'expansion
- N°4265 : Bonjour, j'ai un vase d'expansion pour eau chaude sanitaire qui me semble posé de manière bizarre : le tuyau arrive par en haut et il n'y a pas de purgeur d'air sur le coude qui le relie à la conduite principale (entre le groupe...
