Installation deuxième chauffe-eau pour ma balnéo
10416
Question Branchement Électrique : Installation deuxième chauffe-eau pour ma balnéo
mtuti
mtuti
Je viens d'acheter une baignoire balnéo double qui à une contenance d'environ 500 litres, et j'ai un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres ; par conséquent je vais devoir rajouter un chauffe-eau. (malgré le calcul 1,8 V qui donnerait 200*1,8=360 l mais plus d'eau chaude ensuite en plus d'être insuffisant).
Je vais ajouter un chauffe-eau électrique de 300 litres, et je voudrais :
- Utiliser la maison tel quel uniquement avec le ballon thermodynamique
- Utiliser ce chauffe-eau de 300 l pour la balnéo uniquement.
- En cas de panne du chauffe eau thermodynamique, pourvoir alimenter la maison avec le chauffe-eau électrique.
- Éventuellement remplir le ballon électrique avec le ballon thermodynamique.
Voici les schémas de ce que j'envisage de faire...
De mon installation avant les modifications.
Pouvez-vous me dire si ma modification est correcte svp ?
1 ballon eau chaude avant1 ballon eau chaude double
07 février 2025 à 16:00
Proposer une réponse à Installation deuxième chauffe-eau pour ma balnéo
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 6. Débordement siphon chauffe-eau
  • 7. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 8. Installation ballons eau chaude un peu étrange
    N°2002 : Bonjour, je viens d'emménager depuis peu dans un appartement F2 de 48m² d'une longueur totale d'environ 16m (oui je sais c'est un peu un couloir). Je savais qu'il y avait deux ballons d'eau chaude dans l'appartement. Hors le...
  • 9. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
  • 10. Remplacement chauffe eau installation ancienne
    N°8790 : Bonjour. Mon chauffe eau a rendu l’âme et fui, je dois donc le remplacer. Mon problème réside dans le choix des raccordements et notamment du groupe de sécurité car mon installation comporte 3 tuyaux en cuivre dont 1 pour...
  • 11. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
>>> Résultats suivants pour : Installation deuxième chauffe-eau pour ma balnéo >>>
