Installation ballons eau chaude un peu étrange
Questions plomberie maison : Installation ballons eau chaude un peu étrange
Bonjour, je viens d'emménager depuis peu dans un appartement F2 de 48m² d'une longueur totale d'environ 16m (oui je sais c'est un peu un couloir).
Je savais qu'il y avait deux ballons d'eau chaude dans l'appartement. Hors le week-end dernier, j'ai voulu voir à quoi ressemblait le deuxième qui était enfermé dans un meuble vissé de toute part.
J'ai alors vu que je possédais dans ma salle de bain un ballon de 52cm de diamètre pour 1.5m de haut (100L ? 150L ?) et un deuxième qui semble neuf situé à 12m de là dans un placard et d'une taille de 25cm de diamètre par 1m de haut (50L ?) raccordé uniquement à la cuisine.
Je me pose donc la question de savoir si l'existence de ce deuxième ballon surtout au vue de la taille/volume du premier aurait une explication logique (hormis faire une économie sur la pause de tuyaux pour l'eau chaude) ?
Je pense remplacer ces deux ballons par un ballon de 100L (56cm x 100cm); mais j'hésite encore entre le mettre à la place du premier (en hauteur et au-dessus d'une machine à laver) ou du deuxième (dans un placard au ras du sol). Que me conseilleriez-vous ?
J'aimerais avoir un premier avis avant de contacter un plombier afin de ne pas trop passer pour une andouille.
Réponses 1 plomberie
Bonjour, le 2ème chauffe-eau est peut être là pour permettre d'avoir plus rapidement l'eau chaude : après une période d'inutilisation, compte-tenu des 12m de distance, il faut soutirer beaucoup de litres avant que l'eau arrive chaude. Vous pourrez voir à ce sujet le problème posé dans la question n°1778, et les réponses qui y ont été apportées (2ème chauffe-eau ou boucle retour eau chaude). Cordialement.
Réponses 2 plomberie
Bonjour, j'ai fait ce montage une fois car la canalisation d'eau chaude qui alimentait la cuisine (encastrée dans le sol) fuyait, plutôt que de faire passer un tuyau en apparent dans tout l'appartement, j'ai mis un petit chauffe-eau sous évier. Si vous en supprimez un des deux il vous faudra tirer (ou que vous le mettiez) 12m de cuivre (apparent : peu esthétique, encastré : gros travaux). De plus 12m c'est long, vous risquez d'être obligé de faire couler l'eau un petit moment avant de l'avoir à la température désirée (l'eau restant dans la canalisation ne sera plus chaude, ainsi que les déperditions de chaleur), vous perdrez donc en confort d'utilisation.
Réponses 3 plomberie
A mon avis, la question essentielle est de savoir combien de personnes vivent dans l'appartement. L'avantage d'avoir deux ballons séparés est que si quelqu'un prend une douche, une autre personne peut ouvrir le robinet d'eau chaude de la cuisine (pour se laver les mains ou faire la vaisselle, par ex.) sans que celle qui est sous la douche ne subisse le supplice de la douche glacée intempestive. Chez moi, nous sommes six, j'ai adopté cette solution de deux ballons avec un petit ballon dédié à la cuisine, installé sous l'évier (ainsi, de plus, l'eau chaude arrive instantanément car pas besoin de remplir les tuyaux, d'où économies), mais un ballon de 30 litres est bien suffisant (taille : 40 cms sur 40 cms sur 30 cms), le seul problème du petit ballon : c'est qu'il coûte plus cher qu'un gros ballon standard.
Réponses 4 plomberie
Il est normal d'avoir deux chauffe-eau vu la distance entre chaque point d'eau, il est même probable que le cheminement de la canalisation ne soit pas possible entre les deux, maintenant il n'est pas obligé d'avoir une capacité de 50 litres pour l'évier un 30L voir 15L chauffe rapidement et tout à fait suffisant, maintenant il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'autres points d'eau sur celui-ci, en cas de remplacement des chauffe-eau préconiser des modèles ACI. Bon courage.
