WC évacuation en U possible ?
8699
Questions / Réponses Plomberie : WC évacuation en U possible ?
divide
divide
Est-il possible de faire une évacuation de toilettes en "U" tout en ayant un écoulement correct ?
Est-ce que les angles peuvent poser problème, ou c'est uniquement la pente qui compte ?
Voici le plan avec la gaine technique en bas, avec le point noir qui est la colonne des eaux vannes, et en rouge la manière dont les toilettes seraient raccordées à l'évacuation.
schéma évacuation WC
04 février 2022 à 12:00
Je ne vois aucun "U", simplement un coude 45°.
(Les pipes 90°, sortie verticale ou horizontale, sont beaucoup plus courantes que les pipes droites).
Si la pente est correcte (3cm/m minimum) je ne vois personnellement aucun problème.
04 février 2022 à 22:49
divide
divide
Merci pour cette première réponse, si les pipes à 90 sont très courant ça me donne en effet déjà une bonne indication.
Néanmoins pour préciser un peu ce que je voulais dire par "U", voici le sens d'écoulement que ça donnerait (vu du dessus). L'évacuation part au tout début vers l'arrière (sortie directe des toilettes), avant d'immédiatement bifurquer, et prendre quasiment le chemin inverse.
Je me demandais si cette inversion brusque de chemin, à l'opposée de la direction d'origine des toilettes pouvait être un problème.
schéma écoulement WC
04 février 2022 à 23:24
Réponse 3 du forum plomberie
J'avais bien compris.
Je maintiens ma réponse : quelle différence y a-t-il entre en coude vers la droite et un coude vers la gauche ?....
06 février 2022 à 11:17
Proposer une réponse à WC évacuation en U possible ?
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation de WC
  • 3. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 6. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 7. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 10. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
>>> Résultats suivants pour : WC évacuation en U possible ? >>>
