WC décalage sortie cuvette - pipe évacuation
5763
Question forum plomberie : WC décalage sortie cuvette - pipe évacuation
boleo67
boleo67
Suite à la pose d'un nouveau carrelage dans les WC, j'ai un décalage de 7 mm entre la sortie de cuvette et la pipe en place.
Le joint à lèvres de la pipe peut-il compenser ce décalage ou faut-il changer la pipe (collée).
Peut-on vraiment décoller du PVC avec un décapeur ou un sèche-cheveux sans trop de risques ?
Merci pour vos avis.
04 janvier 2014 à 15:26
Conseil réparation WC réponse 1
30 074 messages
Bonjour. Si le joint à lèvre n'est pas trop rigide il devrait compenser. Vous pouvez également le changer pour un neuf (plus souple) si c'est possible.
Vous positionnez juste la cuvette en la remplissant et vous voyez si l'étanchéité est bonne. Si oui, vous montez le réservoir. Si non, vous changez la pipe. On enduit la faïence de graisse silicone pour faciliter le positionnement du joint.
Couper la dalle PVC est toujours possible (j'aurais tendance à le faire avec une petite disqueuse avec un disque fin diamanté pour carrelage - et non au générateur d'air chaud qui risque de faire gondoler la plaque), ce qui vous permettrait d'encastrer la semelle de la cuvette, mais c'est un travail un peu délicat. Vous pourriez finir le travail avec un joint silicone bien propre avec la méthode du ruban adhésif.
L'autre solution avant changement de la pipe est de la chauffer délicatement tout autour avec un générateur à air chaud pour lui donner une orientation en biais afin de rattraper quelque peu le parallaxe. Avec un joint neuf cela pourrait suffire.
Pour enlever une plaque entière de PVC j'essaierais bien un ciseau à bois large.
04 janvier 2014 à 16:27
Conseil réparation WC réponse 2
boleo67
boleo67
Merci pour les conseils GL.
Quand je parlais de décoller du PVC, c'était pour changer la pipe de 100 mâle qui rentre dans un raccord PVC, en jouant un peu sur la profondeur d'emboitement d'une nouvelle pipe pour rattraper la hauteur.
Je vais voir si je peux changer le joint à lèvre facilement.
06 janvier 2014 à 23:13
Proposer une réponse à WC décalage sortie cuvette - pipe évacuation
  • 1. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 4. Pipe WC remplacement de WC
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 6. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 7. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 8. Pipe souple évacuation WC
  • 9. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 10. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
>>> Résultats suivants pour : WC décalage sortie cuvette - pipe évacuation >>>
bricolage plomberie collier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreevacuation des eaux cuisine pvcraccord bicone plomberie
